外部中断如PA0,PB0都在中断线EXit0上面如何处理接收中断?
1426|6
 楼主| 哆来咪 发表于 2015-8-8 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,外部中断如PA0,PB0都在中断线EXit0上面如何处理接收中断??我如何判断中断是通过PA0还是PB0触发的呢?
陌小生 发表于 2015-8-8 16:30 | 显示全部楼层
PA0~PG0都有中断能力,但同时只能设1条线可以中断。
niuyaliang 发表于 2015-8-9 10:37 | 显示全部楼层
如果在你的板子上,PA0和PB0都有中断的话,那么可以重新画板了
王大熊 发表于 2015-8-9 20:39 | 显示全部楼层
两者是不可以同时设置为中断的,切记
number9 发表于 2015-8-10 09:19 | 显示全部楼层
这个是不可以的,比只能这样用PA0,PA1,PB2,这样子的外部中断。PA0和PB0就不可以一起用
 楼主| 哆来咪 发表于 2015-8-22 11:31 | 显示全部楼层
这个是不可以的,比只能这样用PA0,PA1,PB2,这样子的外部中断。PA0和PB0就不可以一起用 ...
学习了,果然是这样!
number9 发表于 2015-8-30 10:30 | 显示全部楼层
学习了,果然是这样!
:lol
