[ZLG-MCU] LM3SXXX GPIO和 SSI 的疑问
2787|4
 楼主| AIRWILL 发表于 2008-2-28 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.&nbsp;LM3SXXX&nbsp;GPIO输出,如果2,4,8mA都不使能,将是什么输出特性?<br />这个问题在另外一帖已问,没有得到回答,再问.<br /><br />2.&nbsp;关于&nbsp;SSI.&nbsp;&nbsp;我看到手册上讲到<br />对于连续的背对背(back-to-back)传输,SSIFSS管脚保持其有效的低电平状态,直至最后一个字的最后一位捕获完成,再返回其上述的空闲状态。&nbsp;<br />对于连续的背对背(back-to-back)传输,SSIFss&nbsp;管脚在连续的数据字之间保持为低电平,连续传输的结束情况与单个字传输相同。&nbsp;<br /><br />由于我用&nbsp;4021&nbsp;连续输入&nbsp;32&nbsp;位.&nbsp;必须用到这个&nbsp;背对背(back-to-back)传输,但是我查阅后面的寄存器描述,&nbsp;只字未提背对背(back-to-back)传输的设定问题,请问,如何实现(如何区别控制单字和背对背的传输)?
s99060 发表于 2008-2-28 10:56 | 显示全部楼层
fifo不空就是back to back
否则Fss只能软件控制
 楼主| AIRWILL 发表于 2008-2-28 23:43 | 显示全部楼层
TO:楼上 fifo不空就是back to back 吗
&nbsp;&nbsp;为了验证这个说法,&nbsp;我对&nbsp;101&nbsp;做了试验.&nbsp;程序中连续写2次,然后用示波器观测&nbsp;SSIClk&nbsp;和&nbsp;SSIFss&nbsp;的波形.<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;结果很失望.2&nbsp;个16位&nbsp;CLK&nbsp;是挨得很近,但是但中间有越&nbsp;2&nbsp;uS&nbsp;的间隔.&nbsp;SSIFss&nbsp;在这间隔里发生了高电平脉冲!
 楼主| AIRWILL 发表于 2008-2-28 23:45 | 显示全部楼层
哦, SSIFss 高电平脉冲宽度 0.5uS
 楼主| AIRWILL 发表于 2008-2-29 00:00 | 显示全部楼层
终于实现了
原来,还要求&nbsp;SPH&nbsp;为1&nbsp;的条件才行!
