[ZLG-MCU] 我原理图都对的,为什么JTAG就是连不上呢?
3478|7
 楼主| 立体几何 发表于 2008-3-2 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
救救我吧!!
zlgmcu 发表于 2008-3-3 09:26 | 显示全部楼层
发个典型电路图,请参考
总电源:<br />   二极管D1是肖特基二极管(压降仅0.3V),可防止电源接反<br />   SPX1117是LDO芯片,电容E1和E2取值不能太大,最多22μF<br />   要求总电源上电速度要足够快<br /><br />JTAG接口:<br />   上拉电阻最好不要省略<br /><br />复位:<br />   这里采用可靠性复位电路CAT811R,门槛电压典型2.63V<br />   如果想节省成本,可用可靠性不高的RC复位,但要注意电容取值不宜过大,最多10μF<br /><br />晶振:<br />   匹配电容取值不宜过大,一般取20pF左右<br />   晶振偶有起振困难现象,建议在晶振上并联1~10MΩ的电阻<br /><br />LM3S芯片电源:<br />   每组VDD和GND都要加上一个退耦电容,一般取10nF~100nF<br />   LDO管脚必须接一个电容,取值1~3.3μF,不可过大<br />
wkman 发表于 2008-3-3 17:47 | 显示全部楼层
好像叫:lm3s最小化系统图?
hotpower 发表于 2008-3-6 15:36 | 显示全部楼层
谢谢~~~
zlgmcu 发表于 2008-3-6 15:57 | 显示全部楼层
hotpower大叔又回来了!
hotpower 发表于 2008-3-6 16:02 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺一直在学习~~~
最近调工作任务太重~~~<br /><br />LM3S,STM32,LPC2378,MSC2010,AVR,PIC,DSPF206,DSP5402,DSP281X....<br /><br />哈哈~~~俺脚都用上了~~~
hotpower 发表于 2008-3-6 16:05 | 显示全部楼层
哈哈~~~还有21ic的创业选美和艳照俺都想参与~~~
还有半夜盖21ic最高的高楼~~~
zlgmcu 发表于 2008-3-6 16:30 | 显示全部楼层
高,实在是高!不愧是骨灰级玩家
