[PCB] 20Mil宽的线,用多大的过孔合适 ?
9616|11
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-8-8 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
见下图:
一电源板,线宽20Mil,铜皮厚度2盎司,最大2A的负载电流。
请教:
1. 底层和顶层走线交叉处应该用多大的过孔呀 ?
2. 我用的是:内径20mil,外径30Mil 的过孔 ?合适吗 ?
谢谢!
附图
liuss620 发表于 2015-8-8 16:27 | 显示全部楼层
2A只走20MIL?我一般500MA都走的30MIL。唉!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
huayuliang 发表于 2015-8-8 20:02 | 显示全部楼层
拿软件计算了下:
线宽20Mil,铜皮厚度2盎司,如果控制温升10度,最大电流 1.58A。。允许温升20度才可以到2A。
20mil的过孔,,如果控制温升10度,最大电流2.2A。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
it180 发表于 2015-8-10 09:46 | 显示全部楼层
20mil的孔差不多的,https/tem.taobao.com/item.htm?id=36224675759
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 很给力!
查看全部评分
han0097 发表于 2015-8-10 10:00 | 显示全部楼层
拿软件计算了下:
线宽20Mil,铜皮厚度2盎司,如果控制温升10度,最大电流 1.58A。。允许温升20度才可以到2 ...
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-8-10 17:46 | 显示全部楼层
谢谢!
见附图
你的铜皮也是 2 oz.  的吗 ?
因为PCB面积的限制,我是根据附图的资料 决定用20Mil的线宽的。
附图:
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-8-10 17:48 | 显示全部楼层
拿软件计算了下:
谢谢  !
请问大侠用的哪个软件 ?可否共享下 ?
我的依据是7楼的附图,因为PCB面积太小,所以采用20Mil的线宽。
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-8-10 17:50 | 显示全部楼层
谢谢!
你给的是个啥链接呀,怎么打不开
huayuliang 发表于 2015-8-10 19:27 | 显示全部楼层
谢谢  !
请问大侠用的哪个软件 ?可否共享下 ?
Saturn PCB Toolkit,免费的,自己搜吧。。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| ElectronF0 发表于 2015-8-11 07:30 | 显示全部楼层
谢谢 !
找到了一个,试试
huayuliang 发表于 2015-8-11 20:22 | 显示全部楼层
谢谢 !
找到了一个,试试
:L
都6.83了。。。
http://saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
ElectronF0 + 4 很给力!
查看全部评分
hyixin 发表于 2015-8-11 22:47 | 显示全部楼层
之前我们公司是1A 40mil 1oz的铜厚
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ElectronF0 + 2 赞一个!
查看全部评分
个人签名:永远的助理工程师
273
