[ZLG-MCU] 请大家认真参考ZLGMCU网站上的《IAR使用指南》这篇**
3496|17
 楼主| weilinmar 发表于 2008-3-10 01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
debug时出现fatal error 。怎么解决啊
 楼主| weilinmar 发表于 2008-3-10 01:26 | 显示全部楼层
 楼主| weilinmar 发表于 2008-3-10 09:38 | 显示全部楼层
lm link的驱动是装好的,我用的是iar 4.42的。
立体几何 发表于 2008-3-10 11:37 | 显示全部楼层
是没设置的原因吧
好像IAR的安装要根据ZLG一篇文档里设置来的
 楼主| weilinmar 发表于 2008-3-10 12:02 | 显示全部楼层
我是安照iar指南设置了的
我是安照iar指南设置了的,没有问题<br />
lordor 发表于 2008-3-10 22:29 | 显示全部楼层
我也碰到这样的问题
我也碰到这样的问题,用ZLG光盘里面的演示程序是没问题的,自己写的程序就这样
zlgmcu 发表于 2008-3-11 10:26 | 显示全部楼层
Andy1990zx 发表于 2008-3-11 11:23 | 显示全部楼层
我也有同样问题
我也遇到一模一样的问题&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;错误代码0x00000004<br />我们老师有两个课题今天拿到了两个615开发板<br />在IAR里面按照&quot;IAR使用指南&quot;来进行设置,其中有一个A板子始终出现这样的问题,另外一块B板子就完全正常<br />在软件里编译过程没有问题,就是下装程序的时候出现楼主那样的对话框,并且板子狂叫,后来换用那个专门下装程序的flash*******软件,也是无法下装而且狂叫,出现&quot;Unable&nbsp;reset&nbsp;and&nbsp;halt&nbsp;system&quot;<br />请问怎么解决?<br />关键是:A板子接上PC,会出现问题,马上换成B板子,就一切正常<br />还有其他现象是B板子上电后LCD会显示日期什么的,A板子什么都不显示<br />
 楼主| weilinmar 发表于 2008-3-11 14:11 | 显示全部楼层
我的板之前上电lcd上有日期,
我的板之前上电lcd上也有日期,不过下载过几次后就出现这个问题了,怎么办啊?
lujiang006 发表于 2008-3-11 15:03 | 显示全部楼层
我也有同样问题
不错,不错,我也遇到这样的问题<br />错误代码是0x00000001
 楼主| weilinmar 发表于 2008-3-13 10:49 | 显示全部楼层
有没有人能解决这个问题的?!开发板急用~~
 楼主| weilinmar 发表于 2008-3-13 10:56 | 显示全部楼层
哦,jtag失效~~
哦,jtag失效~~
lujiang006 发表于 2008-3-13 11:06 | 显示全部楼层
哦,jtag失效~~
我刚刚用扳子替代法,也确定是扳子的问题。<br /><br />jtag失效~~&nbsp;&nbsp;&nbsp;又怎么解决呢..................
zlgmcu 发表于 2008-3-13 13:27 | 显示全部楼层
jtag失效??
首先,您需要确定有没有下载过自己编写的代码?<br />如果有,则要看看写过哪些代码,有没有将JTAG功能引脚配置为GPIO。如果没有您的jtag是不会失效的。<br /><br />可以使用LM&nbsp;Flash&nbsp;Programmer软件将FLASH全片擦除芯片代码就可以了。<br /><br />如果改过那些GPIO口,则芯片就不能再用了,必需小心使用。<br /><br />《EasyARM615实验教程》的第1个高级实验就有说到这个问题。<br /><br />对于100脚的芯片如果JTAG被锁后,通过LM&nbsp;LINK是可以恢复的。<br />
ATmega32L 发表于 2008-3-13 18:05 | 显示全部楼层
我也是
错误代码是0x00000001
ATmega32L 发表于 2008-3-13 18:30 | 显示全部楼层
行了
是驱动没装好。<br /><br />要LM&nbsp;LINK&nbsp;A和LM&nbsp;LINK&nbsp;B都装上才行。
lxd3721 发表于 2008-3-15 23:16 | 显示全部楼层
我也是同样问题,不过错误代码是0x00000001
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也是同样问题,不过错误代码是0x00000001,驱动安装LM&nbsp;LINK&nbsp;A和LM&nbsp;LINK&nbsp;B都正常。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;有没有人能解决啊?
