[电路/定理] 求教设计一个参考电压生成的电路
1336|6
 楼主| xxsp2345 发表于 2015-8-8 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入12v左右  怎样搭建电路 使输出一个3V左右的参考电压   供比较器和另一个动态输入电压比较
lifevast01 发表于 2015-8-8 14:09 | 显示全部楼层
参考电压误差范围允许多大? LDO
maychang 发表于 2015-8-8 14:11 | 显示全部楼层
采用何种电路和器件,取决于你对3V基准电压的要求:误差、温度稳定性……
sulang108 发表于 2015-8-10 12:39 | 显示全部楼层
如果3V参考电压要求不高的,可以考虑直接电阻分压!!
david0715 发表于 2015-8-18 18:38 | 显示全部楼层
用如韵电子的CN951,内部集成有电压基准,运放和比较器。
lifevast01 发表于 2015-8-18 21:08 | 显示全部楼层
用TL431来搭
forgot 发表于 2015-8-19 14:08 | 显示全部楼层
精度要求高用ADI的REF193
