[ZLG-MCU] LM 关于FLASH加密没看明白
2080|7
 楼主| john78 发表于 2008-3-14 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM的FLASH可以加密吗?<br />当<br />FMPPEn=0,FMPREn=1<br />(模块可以被写、擦除或执行,不能被读取。这种组合不可能被使用。)<br /><br /><br />这种情况不是&quot;程序不能读&quot;&nbsp;&nbsp;刚好实现加密,不可以吗?
Andy1990zx 发表于 2008-3-14 22:47 | 显示全部楼层
软件?
是不是只能防止从软件读取?还有很多其他办法比如专门的硬件来读取?
zlgmcu 发表于 2008-3-15 09:29 | 显示全部楼层
Flash的这种保护是一种内部机制,不能用于加密
Flash保护功能的主要目的为IAP(In&nbsp;Application&nbsp;Programming,在应用可编程)服务的。<br /><br />IAP的典型用法是前面一部分Flash作为程序存储器,而后面作为数据存储(相当于EEPROM)。程序是不允许更改的,而数据可以擦写。Flash保护功能应当保护的就是程序Flash部分。<br /><br />这种内部的保护机制不能用于加密。因为刚一上电,解密者会直接通过JTAG接口**,你自己的用于Flash保护的代码根本无效,并且来不及执行。因此还是首先封锁JTAG接口更有效。<br /><br />(zlgmcu_wdx)
zlgmcu 发表于 2008-3-15 10:06 | 显示全部楼层
在目前的编译器还没支持到那种加密方式
如果您有留意后汇编代码时,您就会发现使用了很多的读操作指令LDR。如果禁止读的话,那程序就不能运行了。<br /><br />以后的编译器会支持这个问题。
 楼主| john78 发表于 2008-3-15 22:39 | 显示全部楼层
还是不太理解
像NXP的加密码,是芯片特有的功能吗?
zlgmcu 发表于 2008-3-17 10:02 | 显示全部楼层
简单说:不能通过Flash的这种读保护机制进行芯片加密
AIRWILL 发表于 2008-3-17 20:03 | 显示全部楼层
封锁JTAG接口
也要通过软件来实现吗?<br /><br />如果是,那**着用较低&nbsp;XTAL&nbsp;频率,让软件反应足够慢,然后让JTAG&nbsp;在被封锁前来得及响应,&nbsp;那不也是被**了?
john_light 发表于 2008-3-17 21:46 | 显示全部楼层
禁能JTAG之后,JTAG接口不再响应外部的请求
主时钟频率再慢都没有用的<br /><br />而后JTAG只能由程序在需要的时候恢复使能
