求助!提供几款音乐播放芯片
4810|7
xinghan|  楼主 | 2008-8-30 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tyw| | 2008-8-30 18:27 | 只看该作者
参考一下
和弦芯片C520的结构与典型应用
杭州职业技术学院 黄睿
1 和弦铃声概述
和弦原来是乐理上的一个概念,指的是按照三度关系叠置起来的三个或三个以上的音的结合;而在音频器材的工业设计领域中,和弦指的是多个音源同时发音,也叫复音、多音(polyphony)。和弦铃声在手机中得到了广泛的应用,它的音色饱满圆润,立体感强,已经全面取代了以往的单音铃声。目前和弦铃声文件格式有多种,如MIDI、MMF、AMR、MP3、IMY等,其中MIDI是目前支持度最高的铃音文件格式,它的文件占用空间小,表现力强,几乎已经成为目前和弦铃声手机的标准配置。
手机中的MIDI和弦音乐是通过内置高集成度的和弦芯片播放MIDI音乐文件来实现的。和弦芯片使用的声音合成和音色调用方式决定了铃声的播放效果。早期的FM(Frequency Modulation)合成法将多个频率的单音组成复合音来模拟各种乐器的声音,产生的声音音色少、音质差。另一种是波形表(wavetable)合成法。这种方法是先把各种真正乐器的音乐录制下来再进行合成处理,音色好,音域广。根据波表产生方式的不同分为软件和弦和硬件和弦两种。软件和弦比硬件和弦节省系统开销,更容易集成到移动设备上。
目前手机市场有多种和弦控制芯片,使用较多的有日本的Yamaha,我国台湾的华邦和旺宏、大陆的中星微和智多微。各个公司的和弦芯片都有自己的特点,其中智多微的C520能够支持民族乐器播放,所以选用C520作和弦音乐控制。
2 C520和弦芯片
C520是上海智多微电子有限公司的一款和弦芯片,专门用于为手机提供清脆逼真的音乐铃声和丰富游戏音效。该芯片集成了64和弦、16音色波表和21首中国民乐,具有3D立体声环绕增效的MIDI合成器、MIDI GM预置ROM、16位高性能音频数模转换器和2/4位ADPCM解码器等功能。
2.1 芯片特点
相对于市场上的其他手机和弦芯片,C520具有以下几个特点:
① 能够通过片上的音乐合成器对输入MIDI信号合成,或者通过ADPCM解调器对输入的ADPCM信号解调,然后通过内置的DAC输出波形。
② 集成了高质量的MIDI GM音色库,容量高达3 Mb;提供GM音色库之外的民族乐器音色库,支持二胡、古筝、琵琶等20多种民族乐器;支持多音色和复音——最多同时支持16个音色和64复音。
③ 具有多个功能端口,可支持手机振动驱动及LCD背光驱动,可用于播放音乐同步的PWM来控制七彩灯。
④ 与主控端的接口可以是并行接口或者串行接口;允许芯片工作于DAC输入模式,接受兼容通用串行DAC数据格式的输入数据;片内集成不同输入数据的FIFO;待机模式下典型工作电流小于50 μA。
2.2 功能单元
整个芯片由IOU(I/O接口单元)、 SG(音乐合成器)、ADEC(ADPCM解调器)、TG(时钟模块)和ANALOG(逻辑)模块组成。
IOU完成与外部CPU的接口,控制内部的FIFO以及芯片其他功能接口;形成音乐的MIDI数据以及外部CPU对芯片的控制命令也是通过IOU中的寄存器送出。SG模块从IOU的FIFO中取的MIDI数据,采用波表合成的方式合成音乐。ADEC接收经过压缩的PCM数据,根据相应的控制信号进行解码,将解码后的16位PCM码输出至SG的DSP单元。TG对输入时钟倍频以及产生内部时钟。ANALOG包括一个DAC和对DAC的输出信号进行低通滤波以及功率放大的AMP。C520芯片内部结构如图1所示。
图1 C520内部结构框图
3 应用
3.1 典型电路
控制CPU选用三星公司的32位RISC芯片S3C4510B。该芯片是专为嵌入式以太网应用开发的,内核为ARM7TDMI,支持高代码密度的THUMB指令集,适用于对价格及功耗敏感的应用场合。
C520与S3C4510B可以是并行接口或者串行接口,但是并行接口比串行接口数据传输速度快,因此在本设计中采用并行接口。芯片应用电路如图2所示。
图2典型应用电路
在这个电路中,C520的CS_N用S3C4510B的I/O P0进行控制。其实如果在片选信号线够用的情况下,可选择S3C4510B中ROM/SRAM/Flash片选信号 Nrcs[5∶0]中的任何一根信号线,这样可以节省1根GPIO;同理,如果不想再控制C520复位,可以将其复位信号与S3C4510B的复位线nRESET相连,这样S3C4510B与C520将在上电时同时复位;C520 PD脚是低功耗状态控制引脚,“1”为正常工作状态,“0”为进入低功耗状态;C520 IRQ脚为中断输出脚,其可连接S3C4510B的外部中断请求信号脚XINTREQ[0]。
3.2 芯片初始化
C520的初始化工作非常简单,包括:
① 根据外部时钟设置PLL分频比。PLL分频比由寄存器CLOCK(read:10h/write:11h)和寄存器Master Clock(read:18h/write:19h)共同决定。内部时钟频率fsys=fclock·(DN+1)/(DM+1)。其中DM为寄存器CLOCK[4∶0],DN为寄存器Master clock tuning[5∶0],fclock是外部输入时钟,内部系统时钟频率fsys必须定在48 MHz~50 MHz之间。
② 打开模拟模块,向寄存器Analog Power Down(read:66h/write:67h)的bit3写0。
③ 设置Analog Select,根据寄存器Analog Select(read:60h/ write:61h)选择模拟功能。
3.3 播放MIDI音乐文件
C520可以播放MIDI FORMAT 0和MMD格式的MIDI文件。
MIDI FORMAT 0文件开头4字节数据ASCII值为“MThd”,MMD文件开头4字节数据ASCII值为“MMhd”。ARM发送这两种格式的MIDI数据过程不同,在发送前根据文件开头4字节数据进行区分。  发送MIDI FORMAT 0格式的MIDI文件,文件中的所有数据都要发送。
MMD格式的文件,可分为四块,每块的开头都有8字节的头数据部分。第1块头数据部分前4字节的ASCII码值是“MMhd”,第2块头数据部分前4字节的 ASCII 码值是 “MMly”, 第 3 块头数据部分前 4 字节的ASCII码值是“MMdd”。第4块头数据部分前4字节的ASCII码值是“MMex”。每一块头数据的第5、6、7、8字节是这块数据的长度(不包括头数据),第5字节是低字节位,第8字节是高字节位,这4个字节组成的十六进制数据加上头数据长度8,就是这块数据的长度。MMdd块数据的头数据后面就是经过压缩的MIDI数据;MMly块数据是用于卡拉OK的专用数据,播放MIDI时无须发送该块;Mmex为扩展块。
向C520发送MMD格式的MIDI数据时,先发送MMhd块,接着发送MMdd块的MIDI数据部分(即该块中除块名及块长度的部分),而MMly块不用发送。
图3为播放MIDI文件流程。
图3播放MIDI文件流程
结语
本文介绍了智多微公司的手机和弦芯片C520,给出了其原理及内部结构图。采用三星的RISC芯片S3C4510B做控制器,实现了和弦音乐的播放。文中给出了详细的电路原理图和播放MIDI音乐文件的流程,可以作为和弦芯片在移动产品上的应用参考。
本文摘自《EDN电子设计技术》
xinghan|  楼主 | 2008-8-30 23:25 | 只看该作者
谢谢。。。
自己制作一款类似的产品可能有点难。。。
tyw| | 2008-8-31 14:54 | 只看该作者
俺96年用89c52+ym3812做过一个midi驱动器
ym3812是8bit声卡里叫opl2的音源芯片.
随着ram,rom价格直线下跌,midi驱动器逐渐失去优势,mp3播放器才几十元钱的身价哦,再去开发midi驱动器似乎钱景不大.
xinghan|  楼主 | 2008-9-1 12:40 | 只看该作者
非常感谢楼上,能提供技术资料吗
da我想自己做一款类似产品,用单片机和雅马哈的芯片,你能不能给我提供一些帮助,这是我的邮箱xinghan1984@hotmail.com,方便的话MSN
tyw| | 2008-9-1 14:26 | 只看该作者
去收
现在ym3812不大好找了
你得先确定音源芯片,找到datasheet才有戏.
xinghan|  楼主 | 2008-9-2 17:10 | 只看该作者
回楼上:找到手册了,你说的是现在市场上很难买到了?
tyw| | 2008-9-2 21:44 | 只看该作者
这里有一个midi文件格式很有用的
http://www.myfaq.com.cn/A/2001-12-20/8449.html
MIDI 文件结构
Chunks
MIDI 文件由 chunks 组成:
每个chunk 的组成:
类型
长度
数据
4 字节
4 字节
(前面规定的)长度
  • A 4-字节 chunk 类型 (ASCII)
  • A 4-byte 长度(32 位, msb first)
  • (前面规定的)长度数据
有两种类型的 chunks :
Header Chunks
有一个chunk标志“MThd”
Track Chunks
有一个chunk标志“MTrk”
一个 MIDI文件由一个header chunk和紧接的一个或多个track chunks组成。
在chunks结构中,自长度区以后是严格规定好的。它可能容纳的chunks除了“MThd”或“MTrk”其它的将被忽略。MIDI说明书要求软件能够处理意想不到的chunk,并忽略掉整个chunk。
<---Chunk--->
类型
长度
数据
MIDI
文件
MThd
<格式>
<tracks>
<division>
MTrk
<长度>
<delta_time> <event> ...
MTrk
<长度>
数值表示法
在MIDI 文件中,除了基本的MIDI数据,还有一个变化的数据(类型)。如: delta-times 和 meta-events。
这里有一些关于这样的数的一些资料,它们有通常有下面1~2种格式:
二进制数
二进制数的存贮:
  • 每个字节8位
  • MSB first (最左方的字节权(或数位)大)
(除非其它的描述)
可变长度数
这个可变长度数是为了方便表示任意大的整数,而不必创建固定宽度的整数。
一个可变长度数被表示为连续的7位数据。从最高位到最低位,最后一个字节bit7等于0,前面的字节bit7等于1。
例:
可变长度数
十进制
十六进制
二进制
二进制
十六进制
abcd
aaaabbbbccccdddd
100000aa 1aabbbbc 0cccdddd
00
7F
0000 0000
0111 1111
0000 0000
0111 1111
00
7F
128
16383
80
3FFF
00000000 10000000
00111111 11111111
10000001 00000000
11111111 01111111
81 00
FF 7F
1000
03E8
11 1110 1000
10000111 01101000
87 68
100000
0F4240
1111 0100 0010 0100 0000
10111101 10000100 01000000
BD 84 40
如此,你可以从上面的例子发现:小的数(0~127)可以用一个字节表示。而(比较)大的数也可以表示出来。
在MIDI 文件中,最大的数是0FFF,FFFF。这个规定了可变长度数允许利用32位整数。
Header Chunks
Header chunk 数据部分包括3个16位(数据)区。这个区域描述:( MIDI 文件)格式、track 的数量和 MIDI 的时间设置。
Header chunk的长度是6个字节。无论如何软件必须遵循这个原则。即使它大于预期的,任何意料外的数据被忽略。
Header Chunk
Chunk 类型
长度
数据
4 字节
(ASCII)
4 字节
(32位二进制数)
<-- 长度(= 6字节) -->
16位
16位
16位
MThd
<长度>
<格式>
<tracks>
<division>
<长度>
Chunk数据部分的长度。
这是一个32位二进制数, MSB first.
这在 MIDI  1.0文件说明书中规定为6。不过,考虑到将来的扩充,(希望)任何MIDI文件的作者能够应付大的Header chunks。
<格式>
MIDI 文件的格式。
这是 一个16位二进制数, MSB first。
有效的格式是: 0、 1 和 2 。
<tracks>
MIDI 文件中track chunk的数量。
<division>
这个定义在MIDI 文件中(一个)单位的 delta-time数。
有下列两者之一的的格式,依赖于最高位值。
15
14 ... 8
7 ... 0
<division>
1/4音符tick数
-帧/秒
ticks / 帧
bit 15 = 0:
bits 0-14
每个1/4音符的 delta-time 数。
bit 15 = 1:
bits 0-7
每个  SMTPE 帧的 delta-time 数。
bits 8-14
负数,表示每秒中SMTPE 帧的数量。有效数应符合MTC Quarter Frame消息。
   -24 = 24 帧/秒
   -25 = 25 帧/秒
   -29 = 30 帧/秒, drop frame
   -30 = 30 帧/秒, non-drop frame
MIDI File Formats
MIDI 文件有3种变化:
  • 格式 0
    …容纳单一的Track。
  • 格式1
    …容纳一个和多个同步的Track(所有的Track同时播放)。
  • 格式2
    …容纳一个和多个独立的Track(所有的Track独立播放)。
MIDI 文件格式 0
格式0 MIDI 文件包括一个Header-Chunk 和一个 Track-Chunk。
这个 Track-Chunk 包括所有的音符和节拍消息。
MIDI 文件格式 1
格式1 MIDI 文件包括一个Header-Chunk 和多个 Track-Chunk,所有的Track同时播放。
格式1 中第一个Track是专用的。它看成“Tempo Map”。它包括所有的 meta-event :拍子记号拍子音序/Track 名称音序号标记SMTPE偏移量。在格式1中(这些)将放入在第一个 track 中。
MIDI 文件格式 2
格式2 MIDI 文件包括一个Header-Chunk 和多个 Track-Chunk,每个Track表现出独立的次序。
Track Chunks
Track chunk 的数据部分由一对和多对 <delta-time> <event> 组成。 <delta-time>是必须的,0是有效的 delta-time。
Track Chunk
类型
长度
数据
4 字节
(ASCII)
4 字节
(32位二进制数)
<-- 长度-->
(二进制数)
MTrk
<长度>
<delta-time> <event> ...
<delta-time>
相对于前一个事件的“tick”,是一个可变长度数。
<event>
下列之一:
·   <midi   事件>
·   <sysex 事件>
·   <meta 事件>
事件
注意:在 <delta-time> 和 <event>之间,没有明确的分隔符。这个是因为 delta-times 和event有一个长度定义。
  • Delta-time 定义最后一个字节的最高位等于0。
  • MIDI Channel 消息有一个长度定义。
  • Sysex-events 和 meta-events 有一个清楚的长度区。
