[STM8] 怎样让数码管定时闪烁啊,就是按键按一下就会闪烁,跟电子钟差不多
6838|16
 楼主| 吕小布361 发表于 2015-8-8 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用stm8s207r8写数码管闪烁的程序,相当于电子钟,按键按一下,数码管闪烁,然后旋钮加或减,怎样让数码管闪烁啊,定时中断配置好了,就是那句闪烁的不会写,还有同一个端口,两个外部中断怎么写,老是冲突,实在是不会写啊
gampt 发表于 2015-8-8 21:52 | 显示全部楼层
需要闪烁的那位格0.5s不显示 再个0.5s显示正常数字 这样就实现闪烁了
dexis 发表于 2015-8-9 09:07 | 显示全部楼层
每0.5s进一次定时器中断,在该中断程序中,取反LED的控制开关引脚。
FireRiver9 发表于 2015-8-9 11:02 | 显示全部楼层
建议中断里引脚状态取反
 楼主| 吕小布361 发表于 2015-8-10 10:16 | 显示全部楼层
写在外部中断里面吗  中断有冲突怎么办
 楼主| 吕小布361 发表于 2015-8-10 10:17 | 显示全部楼层
建议中断里引脚状态取反
还是不懂,能具体点吗,刚开始学,什么都不会
建议中断里引脚状态取反
 楼主| 吕小布361 发表于 2015-8-10 14:32 | 显示全部楼层
@香水城  同一个外部中断,两个引脚,一个按键,一个旋钮怎么写程序啊
FireRiver9 发表于 2015-8-23 17:29 | 显示全部楼层
中断里引脚状态取反,就是说,main函数里将引脚置为一种状态,当中断到来时将这个状态取反
309030106 发表于 2015-8-23 20:51 | 显示全部楼层
一个按键,一个旋钮,楼主想让这个中断用来响应谁
稳稳の幸福 发表于 2015-8-24 08:38 | 显示全部楼层
采用外部中断控制某个变量,根据该变量不同状态,在主函数调用闪烁子函数。
lefeng 发表于 2015-8-28 20:26 | 显示全部楼层
用定时器中断,在中断程序中,取反LED的控制开关引脚
598330983 发表于 2015-8-28 20:39 | 显示全部楼层
按键按下后就启动某个东西,比如定时器,在定时中断里让它闪,再次按下就退出定时器。
米尔豪斯 发表于 2015-8-28 21:02 | 显示全部楼层
楼上的方法也是可以的
大道至简 发表于 2015-8-30 11:01 | 显示全部楼层
看这个标题就是新人。。。。。。。
侣行天下 发表于 2015-8-30 15:35 | 显示全部楼层
闪烁是不是就是反转呢?
fanxsd 发表于 2015-8-30 19:40 | 显示全部楼层
闪烁是不是就是反转呢?
貌似 楼上的 都没有理解楼主的意思啊,这个比较简单了。你说的是数码管闪烁。先搞清楚是共阳 还是 共阴。按键按下时候做个 标志位,在这个标志位允许条件下 在定时器的中断中 发送 0xFF 或者 00(共阴 共阳不同的)。这样就实现了 数码管的闪烁。
