如何测试直流电源的纹波噪声
2279|3
 楼主| 瑞生 发表于 2015-8-8 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想很丰满,现实很骨感。
理想中的直流电压,应该是一条直直的线,但是现实中,电源是这个样子的:
这是一个开关电源的电压纹波测试,我把示波器打到了每格显示10mv的精度,我发现了这个电压的波动有10mV左右。(话说,开关电源做到这个程度,就已经不错了)
电源纹波和我们有什么关系?
在做一些高精度仪表仪器的时候,就需要有干净的电源,比如我们要测的传感器电压是uV级别的,那你的电源噪声就10个mV,岂不是瞎折腾。
如何测试电源噪声?
这个才是今天要说的重点。(很多人搞了多年电子,不会测试电源噪声,有木有?)
由于条件有限,我们测试电源噪声,一般就用示波器。
1. 要选择AC交流档,而不是用DC档;
2. 垂直分辨率调到最低,一般就是2mV/div,或者5mV/div,或者10mV/div。
3. 改装示波器探头。
把表笔的探头帽摘掉,地线拔掉,然后绕一条线上去作为地线,测试的时候尽量缩小地线到测试线的截面积。
这是改装前的探头。
这是改装后的探头。
为什么要改装?
因为地线和探针形成的环路截面积会引入外界噪声,使得测量结果不准确。(关于这一点,你可以自己试试对比一下,相差很大)。
好了,动手吧,看了不动手,等于白看。
shuiqinghan2012 发表于 2015-9-25 13:30 | 显示全部楼层
如上是手册中电源纹波的测试;
你解释的很明确,Tks。
摸摸 发表于 2015-9-25 13:44 | 显示全部楼层
比如我们要测的传感器电压是uV级别的
问问,如何测量uV级别的纹波?
duhemayi 发表于 2015-10-5 09:07 | 显示全部楼层
个人签名:我的QQ/微信:253057617,头像就是我的个人微信号。
22
