[技术]
关注动态特性
746|2
mornsunfae|  楼主 | 2015-8-8 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在许多电源的应用场合中,工程师需要关注一下电源的动态特性。
为什么要关注动态特性呢?主要有这么两点:
第一,在输出负载在变换的时候,电源的环路相应是需要一定的时间,同时电压拉低和拉高有一定的幅度。负载跳变得越厉害,输出电压的动态幅度也越大,例如:通常我们设定在50%~75%~50%负载时,输出跳变范围会在5%以内,若是电源同时直接给采样电路进行供电的话,可能会因电压跳动而采样不够准确,此时可以加一些电容等滤波器件平缓一下动态幅度的大小;
第二,输出如果是继电器等负载的时候,负载的跳动会引起输出电压幅度的变化,同时在继电器吸合的时候也会有一定的干扰,这个干扰有时候幅值会很大,通过输出端的地传导出去,引起了敏感器件被干扰。
因此我们提倡工程师适当地关注一下后端的负载以及负载的类型,负载变换的时候是否会有大的动态出现。
51xlf| | 2015-8-12 23:18 | 只看该作者
电源的动态特性包括什么
wangdezhi| | 2015-8-16 23:22 | 只看该作者
谢谢分享
