求助!!关于运放的电源问题
2584|5
 楼主| zq1987731 发表于 2008-8-31 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师:
    我在用OP07作为电压跟随器/放大器的时候,给它接了正负15V的电源,而这个正负电源是通过隔离式DC-DC从AVCC(5V)转换来的,它们并不是同一个地,然后我看了些单电源供电的运放,发现它们的信号地和运放的电源地并不是同一个,可能是什么隔离的作用吧?
    然后我就糊涂了,如果隔离后的正负15V接到OP07的电源端,剩下个正负15V的“地”到底要怎么处理呢?是和AVCC(5V)这一组的AGND(信号地)相连呢?还是有更好的处理方法呢?
uuchy000 发表于 2008-9-1 11:57 | 显示全部楼层
re
你的运放输出接到什么片子上去的?这个+-15的地线要和改片子的地连通
 楼主| zq1987731 发表于 2008-9-1 18:49 | 显示全部楼层
谢谢!
我试了下发现不接一起无输入时运放输出一直负X伏,把地接一起以后无输入时就可以调零了...
gaohq 发表于 2008-9-1 21:25 | 显示全部楼层
三楼的话很难理解。不知在说个啥?
 楼主| zq1987731 发表于 2008-9-2 07:57 | 显示全部楼层
To Mr.gaohq
我说的是:关于电源的问题主要是无输入信号时会用OP07搭的同向放大器老是莫名输出个负压,而且比较大,然后其根本原因是我正负15V的地和改片子的地没有连在一起,犯了这么个重大基础错误造成的...后面把地连在一起,就没那个恶心的负压了,0输入时虽然有很小的输出但是可以用电位器调零
肖斌 发表于 2008-9-2 09:24 | 显示全部楼层
回楼主
你的电压跟随器的所有的地必须连接在一起的,这是常识问题,如果确实要分开也可以的,但最后还是要汇总在一起的
