[ZLG-MCU] Luminary单片机能不能加密?
3015|11
 楼主| john78 发表于 2008-3-28 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Luminary单片机能不能加密?即防止程序被读出?<br />禁止&nbsp;JTAG?<br /><br />谢谢!
AIRWILL 发表于 2008-3-28 22:24 | 显示全部楼层
我也总觉得这方式, 不严密
gpfrank 发表于 2008-3-29 00:14 | 显示全部楼层
我也想知道。
我也想知道。上次在上海的ZLG组织的LUMINARY的会议上说可以。<br />但是没问清楚是怎么加密。<br />
zlgmcu 发表于 2008-3-29 10:54 | 显示全部楼层
是的,禁止JTAG
程序加密的根本思想就是不让别人非法读出程序代码.JTAG是读出代码的唯一方法,禁止JTAG就是可以防止人读出。NXP的也是那样做。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Luminary与其它半导体公司的不一样,有两种加密方式(对于100脚的芯片)。一种是将在程序运行前将JTAG配置为GPIO,这种方法可以禁止JTAG功能,并且可以通过LM&nbsp;LINK恢复(恢复时,FLASH将被擦除),也就是说加密后的芯片,再次下载程序和通过JTAG调试程序。另一种方式是,烧断JTAG内部引脚,也就是永久禁止JTAG。第二种方法是最深度的加密方式,使用这种方式如果需要更新程序,只能通串口、以太网等方式更新程序。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口、以太网等方式更新程序的方式在我们网站上有相关的文档和源程序。<br />http://www.zlgmcu.com/luminary/yingyong.asp
AIRWILL 发表于 2008-3-29 15:10 | 显示全部楼层
既然串口也能
既然串口也能擦写&nbsp;FLASH,&nbsp;肯定得校验,&nbsp;那就可以读&nbsp;FLASH&nbsp;.<br /><br />另外,&nbsp;jtag&nbsp;复位后默认是允许的,&nbsp;如果通过控制振荡器,&nbsp;可以让代码尚未执行到禁止&nbsp;JTAG&nbsp;的地方,&nbsp;让&nbsp;JTAG&nbsp;响应,&nbsp;那不就给读出&nbsp;FLASH&nbsp;&nbsp;又提供了一个可能?
fhwclq 发表于 2008-3-31 14:59 | 显示全部楼层
AIRWILL说的对
 楼主| john78 发表于 2008-4-1 15:20 | 显示全部楼层
J-LINK可以恢复吗?
&quot;并且可以通过LM&nbsp;LINK恢复(恢复时,FLASH将被擦除)&quot;<br /><br />J-LINK可以恢复吗?<br />怎么操作?
zlgmcu 发表于 2008-4-1 17:01 | 显示全部楼层
J-LINK不是我们的产品,建议您咨询相关的供应商
(zlgmcu_wdx)
 楼主| john78 发表于 2008-4-2 08:21 | 显示全部楼层
行就行,不知道就不知道.
&quot;J-LINK不是我们的产品,建议您咨询相关的供应商&quot;<br /><br />这个是讨论你们代理芯片的开发问题,也这样?<br /><br />用你们的芯片,非得我重复建设,搞个LM-LINK?<br /><br />可以理解,但也有些失望...
zlgmcu 发表于 2008-4-2 10:13 | 显示全部楼层
购买EasyARM8962会赠送LM LINK调试器,没有必要使用J-LINK
(zlgmcu_wdx)
zlgmcu 发表于 2008-4-2 14:53 | 显示全部楼层
J-LINK 现在还不支持解锁
zlgmcu 发表于 2008-4-2 15:12 | 显示全部楼层
RE:5楼 ---那样是不可以的!!!
上电时,芯片是工作在内部时钟,所以是没有办法控制到时钟的.<br /><br />这个问题老外早就想好了.
