[ZLG-MCU] 周工,如何进入P89V51单片机的6时钟模式,急盼!!
8437|8
 楼主| Tomzong 发表于 2008-4-2 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一个程序,听说P89V51系列可以进行倍频,加快运算!还望指点一下!需要加入什么程序?
zlgmcu 发表于 2008-4-3 08:41 | 显示全部楼层
不是软件方法,而是要采用硬件手段
在编程器烧录里有这个配置选项
 楼主| Tomzong 发表于 2008-4-3 14:08 | 显示全部楼层
谢谢!FLASH MAGIC软件里面有选项可以设置吗?
zlgmcu 发表于 2008-4-3 14:37 | 显示全部楼层
FlashMagic可以设置,但为一次性的,一旦设置永远是6时钟模式
如果采用EasyPRO系列编程器,则6时钟模式也是可以恢复为12时钟模式的。<br /><br />(zlgmcu_wdx)
 楼主| Tomzong 发表于 2008-4-7 11:32 | 显示全部楼层
谢谢!FLASH MAGIC在哪一栏里面设置
weihaitun 发表于 2011-5-9 18:05 | 显示全部楼层
请问用Flash Magic 可以将时钟模式恢复为普通模式吗?如果不行,请问有什么可行的方法?
amini 发表于 2011-5-9 21:08 | 显示全部楼层
这跳跃得是不是有点太快了?
wanxing0312 发表于 2012-12-14 12:37 | 显示全部楼层
有没有办法让6时钟变回12时钟呢?
加油吧小鱼儿 发表于 2013-3-7 10:21 | 显示全部楼层
来学习的,怎么楼上的问题没人回答呢/?
