[STM8] 焊接过久,单片机(的某功能)会损坏么?
4868|21
 楼主| dexis 发表于 2015-8-9 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用热风枪焊接,温度设定360,吹了2分钟,单片机会坏么?我的ADC转换一直不正常,小于1.6V,结果为0;等于1.6v,结果为1023;大于1.6V,结果为879。已经想很久了,怎么也不明白为什么
¥¥经过测试,发现芯片未损坏。结果不对的原因是电容击穿了(作死用打火机的那啥电了几下。。。。)
Thor9 发表于 2015-8-9 10:38 | 显示全部楼层
热风枪吹的是芯片的四周引脚,这个温度应该不会坏芯片
 楼主| dexis 发表于 2015-8-9 10:59 | 显示全部楼层
哦,谢谢。
弱弱问一下,结账  这功能在哪?
309030106 发表于 2015-8-9 11:25 | 显示全部楼层
结账 ?是结贴吧,在一楼发帖右边
mmuuss586 发表于 2015-8-9 12:48 | 显示全部楼层
引脚损坏的可能性也是有的;
 楼主| dexis 发表于 2015-8-9 14:39 | 显示全部楼层
晕,那怎么测(ADC模块链接的)引脚是不是好的?
desertsailor 发表于 2015-8-9 15:45 | 显示全部楼层
先确定你的程序是好的,相应的IO是好的
通宵敲代码 发表于 2015-8-9 17:51 | 显示全部楼层
:)你确定程序没问题吗??
有没有换个芯片试试??
再就是测到的数值不波动吗??
坏的可能性不是没有,
但坏了还能测到数据的可能性就不大了!
ddllxxrr 发表于 2015-8-9 19:21 | 显示全部楼层
焊坏的可能性是有的
 楼主| dexis 发表于 2015-8-9 19:48 | 显示全部楼层
各位大神能否帮我看看程序是不是对
STM8S105K4使用ADC1,转换结果异常,求助
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... &fromuid=998954
(出处: 21ic电子技术论坛)
songchenping 发表于 2015-8-9 21:10 | 显示全部楼层
不能一概而论。分场合。有时候你怎么弄都不会损坏,有时候你随便一弄就损坏了。
还是要按标准程序来。
 楼主| dexis 发表于 2015-8-9 21:24 | 显示全部楼层
使用函数库形式的,帮忙看看:lol
STM8S105使用ADC转换,结果异常
(出处: 21ic电子技术论坛)
fslcsak 发表于 2015-8-9 23:01 | 显示全部楼层
结账 ?是结贴吧,在一楼发帖右边
51soho 发表于 2015-8-10 09:18 | 显示全部楼层
我认为如果风枪温度是准的,360度2分钟不会损坏,最多外观变点颜色,给你一个某芯片焊接建议曲线参考(具体不同芯片这个曲线略有不同),一般芯片只保证这个曲线下不会损坏.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dexis + 1 赞一个!
查看全部评分
Thor9 发表于 2015-8-23 16:35 | 显示全部楼层
热风枪360度2分钟不会损坏芯片,
冰河w 发表于 2015-8-23 16:55 | 显示全部楼层
怕芯片坏,就换块试试
309030106 发表于 2015-8-23 20:42 | 显示全部楼层
同意15楼的说法,但是楼主的这是个什么情况
可可球 发表于 2015-8-23 21:24 | 显示全部楼层
会不会是楼主的电路设计的本身就有些问题
稳稳の幸福 发表于 2015-8-24 08:45 | 显示全部楼层
高温可能破坏管脚内部的硬件电路特性,导致性能下降。
