有没有2A的过流保护IC? 2个双层USB用
2306|7
 楼主| YEO 发表于 2015-8-9 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1A的话,我知道用LPW5206A,现在是 2个双层USB,共2A
lyjian 发表于 2015-8-9 13:02 | 显示全部楼层
USB限流开关
yanwen217 发表于 2015-8-9 15:34 | 显示全部楼层
常见的是2.1A的,比如SGM2588C,不过建议用两颗,也就是每个USB口单独用一颗,这样设计更安全,单路的推荐SGM2588A,比楼主的型号精度好多了,当然不需要指示脚的话可以选SGM2554
 楼主| YEO 发表于 2015-8-10 18:38 | 显示全部楼层
如果USB口专门用1个DCDC供电了,还用加过流保护IC吗?
@yanwen217
lyjian 发表于 2015-8-10 20:25 | 显示全部楼层
@yanwen217
没看清楚3楼说什么吧?
yanwen217 发表于 2015-8-10 21:01 | 显示全部楼层
@yanwen217
据说有些DC-DC已经集成了输出限流功能,如果用这种当然没必要加过流保护芯片,貌似很多DC-DC都没有这个功能,所谓的输出限流都是靠过热保护而限流,所以还是单独再加个限流保护芯片更安全可靠。
 楼主| YEO 发表于 2015-8-10 23:17 | 显示全部楼层
这些dcdc是怎样检测过热的呢?
@yanwen217
yanwen217 发表于 2015-8-11 11:47 | 显示全部楼层
这些dcdc是怎样检测过热的呢?
@yanwen217
输出电流大了芯片温度就上升,当达到PN结极限耐温下输出电流就降下来了,这种并不做精确的检测
YEO
132
