我倒塌,尝试着解释一番……
假设Q2的放大倍数是100倍,Q1的C-E漏电流为10uA,那么,在没有R2时,10uA的电流全部流经Q2 b极,即使I/O控制其关断,也会在OUT端就会有10uA*100=1mA的电流输出。有R2就不一样了,因为Q2的E-B之间可以看成一个二极管,而二极管是有开门电压的,在到达开门电压以前是不会导通的。那么10uA*4700=47000uV=47mV=0.047V,远小于PN结的开门电压,这样Q2就不会开通了,OUT端在关断的情况下的漏电流也只剩下Q2的C-E漏电流了。
