请帮忙判断阻容性降压后的桥式整流二极管型号
2460|2
 楼主| jiaofj2002 发表于 2008-9-2 09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:电机调速电路中,220V电压经阻容性降压后,桥式整流的二极管D1、D2、D3、D4和D5为玻璃圆柱形的贴片二极管,D5我能断定是稳压管,但D1-D4(1206封装)却不能确定其型号。经过前面的电容C2及电阻R1后的电压为36V多。一般1N4007可以组成整流桥,但其贴片是塑封的,1N4148也没查到有桥式整流的用法。请各位大虾帮忙判断一下可以用哪种型号的二极管。
 楼主| jiaofj2002 发表于 2008-9-2 09:22 | 显示全部楼层
桥式整流图部分类似如图
桥式整流图部分类似如图
 楼主| jiaofj2002 发表于 2008-9-4 11:10 | 显示全部楼层
1N4148可以实现
我用几个1N4148焊上去试了,没有问题,可以实现。
