[ZLG-MCU] μCOS-II移植模板 C-SPY软件无法正常仿真??
2763|2
 楼主| tdh03z 发表于 2008-4-13 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用4.42A对移植模板中的led进行编译、软件仿真<br />编译提示有一个警告<br />Warning[Pe177]:&nbsp;function&nbsp;&quot;OS_InitTaskStat&quot;&nbsp;was&nbsp;declared&nbsp;but&nbsp;never&nbsp;referenced&nbsp;D:projectLeduCOS-IISourceOS_CORE.C&nbsp;68&nbsp;<br /><br />进入软件仿真,提示sysctl.c文件没找到,手工从流明诺瑞的驱动中找到这个文件,确定后正常进入(顺便问下,这个文件是干啥用的)<br /><br />进行单步仿真进入OSStart();后,程序始终停留在os_cpu_a.asm文件中的<br />OSStartHang<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSStartHang&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />在taskLed任务中设置断点,程序无法运行到断点出<br />看了下,程序压根就没运行到taskStart函数,任务没有建立。<br /><br />为什么程序始终运行在<br />OSStartHang<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;OSStartHang&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />
zlgarm 发表于 2008-4-14 08:44 | 显示全部楼层
回答楼主
1)“Warning[Pe177]:&nbsp;function&nbsp;&quot;OS_InitTaskStat&quot;&nbsp;was&nbsp;declared&nbsp;but&nbsp;never&nbsp;referenced&nbsp;D:projectLeduCOS-IISourceOS_CORE.C&nbsp;68”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;是由于uCOS-II&nbsp;2.52对OS_InitTaskStat()函数进行声明时没有使用条件编译,但不影响程序运行。<br /><br />2)“进入软件仿真,提示sysctl.c文件没找到,手工从流明诺瑞的驱动中找到这个文件”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不用管它,选“No”就可以。<br /><br />3)“进行单步仿真进入OSStart();后,程序始终停留在os_cpu_a.asm文件中的”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要么是你的程序没有在main()函数里正确初始化任务,要么targetInit()函数没有初始化好硬件。<br /><br />4)“μCOS-II移植模板&nbsp;&nbsp;&nbsp;C-SPY软件无法正常仿真?”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;暂不支持C-SPY。<br /><br />(zlgarm_zsg)<br />
 楼主| tdh03z 发表于 2008-4-14 19:35 | 显示全部楼层
晕,不支持C-SPY仿真啊
谢谢了,看来还是等实验板买回来才能试试了<br /><br />有一个项目要用到以太网、CAN接口,准备买块8962的开发板,EWARM4.42A中应该支持这个芯片吧。<br />顺便买几个8970的芯片自己做板子用,这个项目要2个CAN口,好像只有8970才满足要求。<br />第一次用,希望能够比较快的进入状态,呵呵,估计到时候还是裸奔,RTOS慢慢熟悉吧<br />
