[ZLG-MCU] LM3S615 GPIO通过5V上拉输出,只能输出4V,是片内保护的问题吗?
2228|1
 楼主| shenjar 发表于 2008-4-14 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm, GPIO, se, ADC, dc
能输出5V吗??<br />GPIODirModeSet(GPIO_PORTA_BASE,SEL1,GPIO_DIR_MODE_OUT);<br />&nbsp;&nbsp;GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTA_BASE,SEL1,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_TYPE_OD);
zlgmcu 发表于 2008-4-15 10:52 | 显示全部楼层
确实是内部ESD保护二极管在作祟
每个GPIO管脚在内部都有上下两个ESD保护二极管。假定电源为3.3V,二极管压降取0.7V,则最多只能上拉到4.0V。<br /><br />这两个二极管增强了芯片的可靠性,但同时也带来了无法上拉到5V的问题。如果内部是上下各2只,总共4只保护二极管就好了,能够上拉到4.7V左右。<br /><br />实际上,对于通常的5V逻辑系统,输出4V早已经确保是高电平了,因此兼容方面不存在任何问题,请放心用。<br /><br />(zlgmcu_wdx)
