[电源] TPS51427电源芯片,无输出
3199|29
 楼主| lwsandy 发表于 2015-8-9 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS51427电源芯片,上电瞬间有3.3V和5V电压输出,然后输出立马变为0V,个人觉得是进入了保护状态,但是测试了输入输出都没有短路,换了新的TPS51427也还是一样没输出,请问这个是什么原因引起的呢?
songchenping 发表于 2015-8-9 21:37 | 显示全部楼层
datasheet里面应该有这方面的介绍吧
songchenping 发表于 2015-8-9 21:53 | 显示全部楼层
是不是按建议电路设计的啊
是不是按建议电路设计的啊
 楼主| lwsandy 发表于 2015-8-10 08:10 | 显示全部楼层
是不是按建议电路设计的啊
肯定是按建议设计的呀,这个方案用很久了,一直都是有输出的,都可以用,只是这次出现这个问题找不到原因
 楼主| lwsandy 发表于 2015-8-10 08:11 | 显示全部楼层
可能有吧,但是没那么多时间慢慢看,所以请教一下论坛的朋友有没有见到过这种情况。
tongbu2015 发表于 2015-8-10 22:21 | 显示全部楼层
查看下该电源芯片有没有使能端的,这个是需要注意的。
tongbu2015 发表于 2015-8-10 22:22 | 显示全部楼层
还有你这种情况的很有可能是你的负载太大,你的电源芯片提供的功率不够的,这样芯片会很容易损坏的。
tongbu2015 发表于 2015-8-10 22:23 | 显示全部楼层
简单的办法是在给芯片上电后,用手指头摸着电源芯片的,看有没有棉线的发热的,若有发热,必须立马断掉电源的。
tongbu2015 发表于 2015-8-10 22:24 | 显示全部楼层
这个在设计电源的时候就需要考虑好的,看下该电源芯片的输出满足不满足后端负载的需要,这个是很重要。
 楼主| lwsandy 发表于 2015-8-11 08:16 | 显示全部楼层
这个在设计电源的时候就需要考虑好的,看下该电源芯片的输出满足不满足后端负载的需要,这个是很重要。 ...
输出肯定满足,这个方案用了好几年了。找了很久没找到原因。
 楼主| lwsandy 发表于 2015-8-11 10:28 | 显示全部楼层
问题解决了,焊接不良,芯片来回焊接了3、4次,才解决,谁会想的到呢?拆了外围很多器件还是没发现问题,最终**多焊几次芯片才好了。
shenmu2012 发表于 2015-8-11 20:50 | 显示全部楼层
简单的办法是在给芯片上电后,用手指头摸着电源芯片的,看有没有棉线的发热的,若有发热,必须立马断掉电源 ...
楼上的经验很重要的,需要考虑的。
mamba_kb 发表于 2015-8-18 11:10 | 显示全部楼层
如果是成熟的方案且已经过实际产品验证的 那多半都是因为焊接引起的 要么引脚短路 要么电感电容焊错焊反了 仔细检查吧
airwill 发表于 2015-8-30 11:29 | 显示全部楼层
又一次是样板的焊接问题引起的问题, 对于实验和样板, 焊接问题是多发而又难发现又常被人忽视的问题.
希望路过的朋友都把这个问题注意起来.
selongli 发表于 2015-9-5 21:27 | 显示全部楼层
上个电路图看看。
可能电路设计有问题。
fentianyou 发表于 2015-9-5 21:29 | 显示全部楼层
楼主解决了吗?
lefeng 发表于 2015-9-23 21:16 | 显示全部楼层
查看下该电源芯片有没有使能端的
309030106 发表于 2015-9-24 19:21 | 显示全部楼层
芯片是不是坏了
