[ZLG-MCU] EasyARM615代码区有多长?
2042|5
 楼主| sycsyc 发表于 2008-4-17 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上不是说从0x00000000~0x1fffffff吗?<br />那为什么在IDE中是0x20000000~0x2000ffff呢?<br />不够用,怎么办?
zlgmcu 发表于 2008-4-18 09:08 | 显示全部楼层
代码不够用可以先从软件优化着手,
设置编译器的优化方式,用高效的编译器(keil/iar)。<br />再不行就只能更换更大FLASH的型号了。<br />(zlgmcu_zls)
 楼主| sycsyc 发表于 2008-4-18 10:36 | 显示全部楼层
我要做图像处理,最起码得把一幅图放进代码区啊,那最起码要187200B。怎么办?
zlgmcu 发表于 2008-4-18 10:51 | 显示全部楼层
图像属于数据,不应该放在代码里面,可以考虑外扩串行Flash
现在已经有很多SPI接口的串行Flash芯片,容量从几百KB到几十MB,可以存放汉字库、文件系统、图片等等数据资料。<br /><br />(zlgmcu_wdx)
 楼主| sycsyc 发表于 2008-4-21 14:45 | 显示全部楼层
再问一下
EasyARM615的代码区到底映射在哪一段地址上?
zlgmcu 发表于 2008-4-22 08:39 | 显示全部楼层
代码从0x00000000开始
作为开发,一般并不需要关心Flash、SRAM的分配问题,这都是由编译器自动完成的。<br /><br />(zlgmcu_wdx)
