[Kinetis]
K60串口配置
2093|7
2595811401|  楼主 | 2015-8-9 22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下K60如何将串口配置为波特率100kbps,8位数据,偶校验(even),2位停止位,无流控。求指导,另外在数据手册里面找不到配置2位停止位。求大神帮忙帮忙,能给出程序代码就最好了,小弟在这里感谢了。
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-8-10 10:09 | 只看该作者
我也看过参考手册,确实没有对应的寄存器进行设置
C洛达尔多| | 2015-8-10 13:37 | 只看该作者
那K60的串口该怎么配置啊
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-8-10 14:12 | 只看该作者
你说的是哪方面呢,波特率或者数据位数,建议还是阅读一下参考手册,大致了解一下,
当然,你也可以通过Processor expert工具直接选择uart组件,直接进行配置。
2595811401|  楼主 | 2015-8-10 20:57 | 只看该作者
当然,你也可以通过Pro ...
主要是我想通过K60解析并读取futaba sbus接收机信号。sbus有其特殊的串口协议需要配置成100K波特率,8位数据位,偶校验位,2位停止位。
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-8-11 10:01 | 只看该作者
2595811401 发表于 2015-8-10 20:57
主要是我想通过K60解析并读取futaba sbus接收机信号。sbus有其特殊的串口协议需要配置成100K波特率,8位 ...
K60确实不能设置2位停止位,我推荐使用KL25,我发现KL25有专门的寄存器设置停止位,支持1位或者2位
2595811401|  楼主 | 2015-8-11 10:49 | 只看该作者
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-8-11 10:01
K60确实不能设置2位停止位,我推荐使用KL25,我发现KL25有专门的寄存器设置停止位,支持1位或者2位 ...
版主,你对K60串口那个7816熟悉吗??K60数据手册里面有个支持7816协议,当协议T=0时,它里面说有两个停止位喔。但是我不清楚能不能用。求指教一下!
具体图在K60数据手册的52.4.8.2
FSL_TICS_Jeremy| | 2015-8-11 11:05 | 只看该作者
对的,使用7816模式的话,可以设置两个stop位,但是如果跟你本身的协议不匹配的话,不能保证能否正常的进行数据传输啊
