[ZLG-MCU] IAR 32k 代码限制
4336|6
 楼主| xingliu200 发表于 2008-4-18 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
zlgmcu:<br />这个IAR有代码限制啊。我现在程序起码200K。<br />有免费的其他工具可以开发这个芯片不?
 楼主| xingliu200 发表于 2008-4-18 17:19 | 显示全部楼层
不好意思
可能是我自己搞错了。
zlgmcu 发表于 2008-4-18 17:27 | 显示全部楼层
正版IAR或者GCC
如果代码超过32KB,建议您支持正版IAR,如果嫌贵,则可以考虑用GCC,该编译器是完全免费的,没有代码限制,但是编译效率低、调试不容易。<br /><br />(zlgmcu_wdx)
hqgboy 发表于 2008-4-21 08:47 | 显示全部楼层
网上有4.42A的POJIE....
wlq_9 发表于 2008-4-21 12:10 | 显示全部楼层
免费
的IAR有两种版本.一种是全功能30天试用版,一种就是代码限制版.象你这种情况,可以用30天试用版.到30天后再ghost,又可以用了,只是麻烦了些.
machunshui 发表于 2008-4-21 17:29 | 显示全部楼层
装个vmware
装个vmware,把IAR全功能版本装到虚拟机里,过期了,用复制一个原始的虚拟机,<br /><br />重新安装一下软件即可
 楼主| xingliu200 发表于 2008-4-25 10:30 | 显示全部楼层
我的好像不是这个问题唉
我用的就是30天试用版。反复安装了无数次,都不行。<br />就是有32k限制。<br />前天用最新的luminary驱动库,才解决了这个问题。<br />不知道我原来的那个驱动库有什么问题。<br />现在终于好了。
