[ZLG-MCU] PWM扩展接口
2369|3
 楼主| y_hao 发表于 2008-4-22 08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教大家:我已经搭了一个外扩的电机驱动电路。输入引脚只有一个,EasyARM615板上有个PWM接口,是通过杜邦线与外扩电路进行连接的。其引脚有PWM0,PWM1,PWM2,PWM3,PWM4,PWM5,GND,GND,ADC5,DP3V3。请问怎样才能与两个引脚进行连接呢?谢谢了!
zlgarm 发表于 2008-4-22 08:36 | 显示全部楼层
你好
&nbsp;&nbsp;&nbsp;楼主能否说得具体一点?如果不方便在这里详细说,可发邮件到LM3@ZLGMCU.COM<br /><br />(zlgarm_zsg)
 楼主| y_hao 发表于 2008-4-22 09:03 | 显示全部楼层
ARM615板上的PWM接口通过杜邦线与外扩板(从机)连接。而我的从机只有两个输入引脚(INT1,INT2)。也就是10个引脚怎样控制两个引脚(10——2)。那我还能通过PWM接口控制从机吗?
立体几何 发表于 2008-4-22 15:45 | 显示全部楼层
如果你的从机只有两个输入引脚,为什么要用6个PWM控制呢?
