[ZLG-MCU] 程序无法下载到目标板中,可又不是死锁,这是为什么啊?
3168|19
 楼主| 耄耄耄 发表于 2008-4-22 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是EasyARM615,IAR,今天我写了一段程序,想要调试,点了"Debug"后,程序开始下载,但是当Programming Flash快要结束的时候,下载就停止了,(进度条差一点到满)等了好久都没有反应,这是怎么回事啊?
zlgmcu 发表于 2008-4-23 11:42 | 显示全部楼层
把通信速率降低试试
(zlgmcu_wdx)
 楼主| 耄耄耄 发表于 2008-4-23 18:37 | 显示全部楼层
还是不懂
说得具体一点好吗?我是新手,不太理解您的意思,能多给我一些详细的指点吗?
zlgmcu 发表于 2008-4-24 08:34 | 显示全部楼层
请到ZLGMCU网站看《IAR使用指南.pdf》,有Debug设置详解
(zlgmcu_wdx)
 楼主| 耄耄耄 发表于 2008-4-24 19:17 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 耄耄耄 发表于 2008-4-25 19:36 | 显示全部楼层
还是不行。。。。
是设置LMI&nbsp;FTDI中的JTAG&nbsp;speed吗?好像没反应啊。设定值应该在什么范围?原先的值为500kHZ<br />
zlgmcu 发表于 2008-4-26 08:43 | 显示全部楼层
JTAG接口有可能真的失效了
插入预防JTAG失效的代码真的很重要!<br /><br />(zlgmcu_wdx)
 楼主| 耄耄耄 发表于 2008-4-26 16:05 | 显示全部楼层
我插入了防止JTAG失效的代码的
我插入了防止JTAG失效的代码的.并设置等待JTAG连接的按键为KEY1,按住KEY1后程序不执行,但是过了一端时间再调试,程序依然下载不进去
 楼主| 耄耄耄 发表于 2008-4-26 16:10 | 显示全部楼层
Flash
会不会是对Flash&nbsp;Programming&nbsp;的首地址没有设置好导致空间不够啊?
Andy1990zx 发表于 2008-4-26 23:23 | 显示全部楼层
按住KEY1,点下载程序,这样试试?
&nbsp;
 楼主| 耄耄耄 发表于 2008-4-27 12:45 | 显示全部楼层
我试过的,不行啊
 楼主| 耄耄耄 发表于 2008-4-27 21:15 | 显示全部楼层
求各位高手帮帮小弟吧!&nbsp;哪怕只是一句提醒的话!!
zlgmcu 发表于 2008-4-28 08:56 | 显示全部楼层
大家已经出了不少主义,如果实在不行就换芯片吧
如果换了芯片,问题依旧,那有可能是其它原因。先换了再说。<br />(zlgmcu_wdx)
mj2008 发表于 2008-4-28 15:33 | 显示全部楼层
你用iar511版本+wigglerjtag调试一下
或者用wiggler+openocd调试,iar511下也支持的,或者你用crossworks+wiggler试一下
mj2008 发表于 2008-4-28 15:35 | 显示全部楼层
如果真的是jtag锁了的话,我想你
的flashprogramer寸步难行,怎么可能运行到快要结束的时候才出问题
mj2008 发表于 2008-4-28 15:36 | 显示全部楼层
换片子是需要钱的,霍霍霍
 楼主| 耄耄耄 发表于 2008-4-28 19:45 | 显示全部楼层
谢谢
先谢谢大家了!但我觉得这不可能是死锁.我刚刚才写了一段程序进去啊.
立体几何 发表于 2008-4-30 11:54 | 显示全部楼层
你看一下LDO是不是正常的?
 楼主| 耄耄耄 发表于 2008-5-7 20:12 | 显示全部楼层
致谢
问题已经解决,是我在设置Work&nbsp;space的Option时把设备型号设置错了,低级错误。<br />谢谢大家的帮助,从你们的提示中我也学到了不少东西,谢谢你们!
zlgmcu 发表于 2008-5-8 14:58 | 显示全部楼层
原来是低级错误,如果直接采用我们的“工程模板”就不会
这里有工程模板:<br /><br />【开发工具及开发指南】<br /><a href="http://www.zlgmcu.com/luminary/exploitation_guide.asp" target=_blank>http://www.zlgmcu.com/luminary/exploitation_guide.asp</a><br />
