看看我的blog的**,或许对你有用
3838|6
 楼主| hoosyman 发表于 2008-9-2 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中使用了大阻值反馈电阻,引入大幅值工频噪声,如果解决?
以前也碰到过类似的问题,一旦电路的增益电阻使用了M级别的电阻,出来的信号就会出现很大的50hz,或者100hz的工频干扰,之前就是采用屏蔽的方法,把放大器电路整个的用一个铁盒子屏蔽,并接地,效果还可以,但还是不能完全隔离。
可是这次由于仪器外壳的限制,不能单独对放大电路进行铁壳屏蔽,本身仪器内部就采用了电源变压器将220v市电变换得到9v的交流电,并整流获得直流电,虽然整个仪器屏蔽了,可是还是有很大的工频干扰,这样分析的话,工频干扰应该是来自仪器内部的电源变压器。
想请教一下各路大侠,在实际设计中,工频干扰源通常有哪些,一般都是怎么处理的,除了屏蔽外,设计良好的陷波器是否起作用?
最好能系统的介绍一下。谢谢。
gjg191 发表于 2008-9-3 08:09 | 显示全部楼层
o
就采用多级放大。
LGZ2006 发表于 2008-9-3 12:46 | 显示全部楼层
这跟M级电阻自身没有关系
voild 发表于 2008-9-3 20:58 | 显示全部楼层
2楼说的不错
上不了就不要硬上,会瞌坏脑袋的。
ic921. 发表于 2008-9-4 01:13 | 显示全部楼层
怀疑有电路串扰吧。
声明,不是ic921,我的名字后有个点。
怀疑有电路串扰吧。
tyw 发表于 2008-9-4 07:26 | 显示全部楼层
用T型电阻网络代替
T型电阻网络可用较小的电阻来等效于一个很大的电阻,从而可避免由于高阻值而引入的感应干扰.
用这个小工具计算
衰减网络计算.exe →  https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/200710207488147.rar
电阻衰减网络计算公式:计算衰减,计算元件,计算退出等按钮。使用方便。
将军令 发表于 2008-9-4 10:18 | 显示全部楼层
看看我的blog的**,或许对你有用
http://blog.ednchina.com/herald/136999/message.aspx
降低有用信号的输入阻抗,可以解决
