红外线发射与接收的问题?
3286|15
 楼主| 小小公民 发表于 2007-7-2 18:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路如下图,<br />PDF上说,如果接受到红外线,输出应该是0.<br />1:测量输出是近似于5V;<br />2:用手机摄像头观察,有红外线产生;<br />那么,为什么不能接受到信号哪?<br />1:是否因为载波频率不正确?<br />2:是否因为发射模块缺少三极管放大?<br />3:还是其他原因?<br />请大家赐教!
yuajun 发表于 2007-7-2 19:40 | 显示全部楼层
顶一下
顶一下
sandsea 发表于 2007-7-2 21:20 | 显示全部楼层
reply
有可能&nbsp;接收头坏了<br />我以前也遇到过这种情况<br />最好输入正电源处加个保护电阻
昂首向前 发表于 2007-7-3 22:48 | 显示全部楼层
试试!
1.加三极管放大,从基极输入38KHZ的信号<br />2.接受端3脚加个限流电阻
conwh 发表于 2007-7-3 23:33 | 显示全部楼层
接收端的输出好象是1吧
 楼主| 小小公民 发表于 2007-7-4 18:51 | 显示全部楼层
刚开始是RB5端口一直输出38K的脉冲,测量红外接收器检测不
刚开始是RB5端口一直输出38K的脉冲,测量红外接收器检测不到<br />红外信号;<br />后来让RB5每隔1S再输出1S的38K的脉冲,这样就能检测到红<br />外信号了。<br />现在不明白的是:<br />为什么一直输出38K的脉冲的时候,红外接收器检测不到红<br />外信号?是不是功率的缘故?<br />
yuajun 发表于 2007-7-4 19:57 | 显示全部楼层
我想问一下红外线发射角度是多少啊?
我想问一下红外线发射角度是多少啊?&nbsp;还有就是遥控器接收到的信号功率是不是由不一样啊?&nbsp;就是说每按一个键都有不一样的发功率射?谢谢.
无名小辈 发表于 2007-7-4 20:07 | 显示全部楼层
回啊
也许是啊
sibaidong 发表于 2007-7-4 21:50 | 显示全部楼层
刚帮个同学整完毕设!
用的就是红外,不过觉得不咋地,还弄清工作特性,太匆忙了!
 楼主| 小小公民 发表于 2007-7-5 07:28 | 显示全部楼层
我只是试验一下发射与接收
我只是试验一下发射与接收,其他的还没考虑.............
老黄头 发表于 2007-7-5 09:02 | 显示全部楼层
一体化红外线接收头
如果一直给38K的脉冲也不会一直有输出.
sibaidong 发表于 2007-7-7 13:46 | 显示全部楼层
没用过。
支持一下!
cws1979 发表于 2007-7-17 08:05 | 显示全部楼层
没用过
支持一下!
gamethink 发表于 2007-7-17 11:25 | 显示全部楼层
一直是不行的
接收管只对&quot;短暂&quot;的38K有反映的,我以前测试过
feiyl 发表于 2007-7-17 14:19 | 显示全部楼层
红外线发射与接收的问题?
在接收头输出后面还要加放大电路了
aihe 发表于 2007-7-17 16:39 | 显示全部楼层
接收头接收的是调制的38k信号
