[信息] 【实战经验】Watch Dog 失效
1164|3
 楼主| 香水城 发表于 2015-8-10 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Watch Dog 失效
问题:
该问题由某客户提出,发生在 STM32F103VDT6 器件上。据其工程师讲述:在其产品设计中,使用了 STM32 的片上看门狗 IWDG 进行系统监控。在实测中发现,在软件中去掉喂狗代码之后,IWDG 并没有 复位系统。
调研:
运行其测试程序,观察 STM32 的对外通信,确认现象如前所述。检查软件中对 IWDG 初始化的代码, 未发现异常。使用编辑器的搜索功能,在整个软件工程中搜索具有喂狗特征的代码,没有可疑代码被 搜到。检查原理图,其中 STM32 的复位电路部分如图(一)所示:
修改硬件,去掉电阻 R*。修改软件,将对 IWDG 初始化的代码移至 main 函数的最前端。紧跟其后, 加入 while(1);语句,阻止其它代码被执行。运行程序后,用示波器观察 NRST 管脚步的波形,发现有 如图(二)所示的复位脉冲送出。将软件改回到原测试程序并运行,观察到系统有复位动作产生。
查看该复位芯片的数据手册,证实其对外驱动类型为 CMOS 推拉型驱动。
结论:
所使用的复位芯片的驱动类型不恰当,与 STM32 对 NRST 管脚的驱动发生冲突,造成 STM32 内部产生 的复位信号不能传递到 NRST 管脚上,进而导致 IWDG 失效。
处理:
将图(一)中的 R*由 0Ω电阻改为 1K 电阻。
建议:
STM32 内部可以产生包括上电复位在内的多种复位信号,同时从专用的复位管脚 NRST 接收外部送来的 复位信号,各路复位信号之间的关系如图(三)所示:
在这些复位信号中,无论哪个信号都要先作用于 NRST 管脚上,然后再分成两路,分别送给片外和片 内。送给片内的一路最终形成 system reset,用于复位除后备域以外的用户电路。从图(三)可以看 出,STM32 对 NRST 管脚采用了电阻负载型的驱动类型进行驱动,以便片内信号与片外片信号能形成 线与逻辑。为此,片外电路对 NRST 管脚的驱动也要采用可以进行线与逻辑的驱动类型。常见的驱动 类型有四种,见图(四):
     a) 电阻负载型驱动;
     b) 恒流负载型驱动;
     c) 开路负载型驱动;
     d) 推拉型驱动
其中(a)、(b)、(c)三种类型都可以实现线与逻辑,而(d)则不能。当(d)型驱动电路与 STM32 的 NRST 管脚连接时,会出现图(五)所示的由于强强竞争而产生的短路电流 I。而此时输出结点的逻辑值是 不确定的,很可能由此引发一些逻辑信号被湮没而丢失。
所以对(d)型驱动电路来说,需要通过隔离电路来驱动 STM32 的 NRST 管脚,而不能直接连接,如图(六)、图(七)所示:
对应的PDF:Watch Dog 失效
更多实战经验请看:【ST MCU实战经验汇总贴】
捉虫天师 发表于 2015-8-10 10:13 | 显示全部楼层
有图有真相,版主高手啊。
捉虫天师 发表于 2015-8-10 10:14 | 显示全部楼层
问版主一个问题,我搞了个STM32F070的开发板,下载的是例程,为何连接电脑运行好好的,连接到USB充电器就不工作了。
mmuuss586 发表于 2015-8-10 12:49 | 显示全部楼层
学习了
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
简介:STM32技术专家
596
