有没有工作电压和断开电压是不一致的电路??
1132|8
953565250|  楼主 | 2015-8-10 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用超级电容接一个升压电路给12v的蓄电池充电,能不能做到就是 超级电容的电压有10V的时候,升压电路才开始工作,然后超级电容放电到5V电路就停止工作。就工作电压和断开电压是不一样的。
有没有模拟电路能实现这种效果???
超级电容里的电能是通过光伏收集太阳能来的。
dirtwillfly| | 2015-8-10 10:54 | 只看该作者
用滞回电路既可以
953565250|  楼主 | 2015-8-10 11:15 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2015-8-10 10:54
用滞回电路既可以
能详细说一下吗?没了解过这种电路
dirtwillfly| | 2015-8-11 10:08 | 只看该作者
lyjian| | 2015-8-11 19:33 | 只看该作者
很多升压芯片用EN脚就可以简单实现
953565250|  楼主 | 2015-8-12 13:30 | 只看该作者
lyjian 发表于 2015-8-11 19:33
很多升压芯片用EN脚就可以简单实现
怎么做到的?愿闻其详
lyjian| | 2015-8-12 18:00 | 只看该作者
953565250 发表于 2015-8-12 13:30
怎么做到的?愿闻其详
用什么升压芯片?
953565250|  楼主 | 2015-8-13 09:15 | 只看该作者
谁能给个迟滞比较器的仿真图给我学习下
953565250|  楼主 | 2015-8-13 17:25 | 只看该作者
自己搞定了
