面试官问二极管起到什么作用
8796|65
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-8-10 16:28 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2015-8-10 16:19
d2的负端应接至d1的负端…
但是这样,D2怎么形成续流电路呢?搞不明白
wellhao2004 发表于 2015-8-10 16:47 | 显示全部楼层
我来给你顶一下的
jjeemm77 发表于 2015-8-10 16:52 | 显示全部楼层
本来、半波整流就只有一个整流二极管即可!反向并只二极管是防止、保护d1不受因负载开路或输入掉电、使电容放电行成反向电压击穿d1而设立的…
     而人们用“续流”:巳经偏移器件本身的作用了…
活在珍贵的人间 发表于 2015-8-10 16:59 | 显示全部楼层
错误的电路
hyhmh 发表于 2015-8-10 17:00 | 显示全部楼层
不要——还是正确的
sym111 发表于 2015-8-10 17:12 | 显示全部楼层
0电压时,D2变压器退磁
D2冒烟烧毁了,还退什么磁。  发表于 2015-8-10 17:30
Siderlee 发表于 2015-8-10 17:23 | 显示全部楼层
piaoyiliu03 发表于 2015-8-10 10:27
但是D2续流作用有点不理解,当断电时,电容还有电压,它要放点,D1反向所以截止;而D2与电容怎么构成回路 ...
漏感
飞鸟与鱼 发表于 2015-8-10 11:31
感觉电路不对,坐等讲解
还真没注意对不对。。。:L
酱油男 发表于 2015-8-10 17:23 | 显示全部楼层
我说怎么那么熟悉,应该是个倍压电路
小可可儿 发表于 2015-8-10 17:28 来自手机 | 显示全部楼层
这是可控硅触发电路一个续流一个正向输出
有这可能!D2有瞬时大电流的能力,可加快触发;但D1后面·的是电容。  发表于 2015-8-11 11:39
jlhgold 发表于 2015-8-10 19:04 | 显示全部楼层
这是用来自杀的 ( ̄▽ ̄")
ohnoyes 发表于 2015-8-10 19:21 | 显示全部楼层
楼主应该记错电路了,这电路通电后D2肯定烧掉啊:lol
linxinhua2014 发表于 2015-8-10 19:36 | 显示全部楼层
楼主没有把电路工作的频率,变压器的品种说明白!!开关电源里的高频变压器?驱动用的脉冲变压器?反正工频整流不是!!!
huayuliang 发表于 2015-8-10 20:06 | 显示全部楼层
楼主没有把电路工作的频率,变压器的品种说明白!!开关电源里的高频变压器?驱动用的脉冲变压器?反正工频 ...
估计那个考官也没说。。。让你猜闷玩。。
赤铸 发表于 2015-8-10 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
变压器副边要什么续流?
赤铸 发表于 2015-8-10 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
变压器原边有时需要,感性负载。D2的可能好处是降低D1所受反向电压。原边信号源有内阻的话,或者根本就是单向的(晶体管),D2也不会烧变压器
Sunny左瞳 发表于 2015-8-10 20:32 | 显示全部楼层
这是个倍压电路,前面好多人看出来了。
如果深究,咋一看好像是个错误的电路,其实不是,也不需要D2上面加个电容。你可这样理解,把那个电容器当做永远吸收电子的蓄电池,当然不要考虑它放电,这样就是一个正常的倍压电路。
楼上那么多前辈看出问题,其实是把电容当成一个蓄能原件,在负半波时要放电,但是这只是模型,不要这样考虑。如果你把电容换成一个发光二极管,就可以理解了。
王栋春 发表于 2015-8-10 20:42 | 显示全部楼层
这本身就不是个电路
汪凯露露 发表于 2015-8-10 20:47 | 显示全部楼层
倍压整流电路是啥样子的?
shalixi 发表于 2015-8-10 21:06 | 显示全部楼层
这是个倍压电路,前面好多人看出来了。
如果深究,咋一看好像是个错误的电路,其实不是,也不需要D2上面加 ...
负半周D2直接短路了,哪里来的倍压?
