[ZLG-MCU] LM3S8962 以太网编程疑问
4669|5
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-5-27 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠请帮忙:<br /><br />小弟因为项目需要,使用LM3S8962开发一个可接入以太网的设备,有以下疑问:<br /><br />项目要求:<br />(1)使用LM3S8962开发一个网络设备,该设备有一个RJ45接口,可以接入局域网,该设备受局域网上的PC主机控制,主要就是PC机向<br />该设备发送一些控制命令,设备接收到命令以后执行,返回结果给PC机,不会有大量的数据传输。<br />(2)要求使用UDP协议进行通信。<br />(3)网络编程使用协议栈提供的socket接口进行编程。<br /><br />问题如下:<br />(1)使用UDP协议,通信的一方需要知道另一方的&nbsp;IP地址+UDP端口号,例如:PC机要想发送命令给设备,就需要知道设备的IP地址和UDP端口号,但是,PC机是怎样知道设备的IP地址和UDP端口号呢?(设备的UDP端口号倒是可以选择一个固定的短暂UDP端口号,例如:6666,但是,设备的IP地址可能变化,PC机如何知道设备的IP地址呢?)<br />(2)和问题(1)相似,设备如何知道PC机的IP地址和UDP端口号呢?<br />(3)如果PC机和设备的IP地址不是同一个网段,例如:PC机的IP地址为192.168.0.6(子网掩码:255.255.255.0),设备的IP地址为192.168.1.2(子网掩码:255.255.255.0)。在PC机的应用软件上有一个“搜索设备”按钮,点击该按钮以后,PC机可以搜索到该设备,显示出该设备的IP地址和其它一些信息。PC机是如何实现的呢???设备又是如何实现的呢???<br /><br />希望大侠指教
zlgmcu 发表于 2008-5-27 09:22 | 显示全部楼层
您可以留下联系方法吗?我们会有专人与您联系.
请给我发E-mail:lm3@zlgmcu.com,也请留下电话,我们可以与您聊聊.<br />(zlgmcu_zls)
sufeng983 发表于 2008-5-27 09:34 | 显示全部楼层
111111111
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1,2问题比较有意思,你组成这样的一个管理模式,就如同你组一个公司一样。员工当然知道老总的名字(IP),也知道老总的办公室(端口)。老总当然也要了解员工。如果互相都不知道的话,难道你要和某位大仙说的那样:你们有前世的缘分,缘分到了,自然会相遇?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第3个跨网关访问问题,在网络上多数设备是没有固定地址,如果2个设备需要能访问,就必须有一方有固定IP地址。当然电脑管理多个设备,让每个设备拥有一个固定地址非常不现实,只有让管理的电脑拥有固定地址,如果等到IPV6的使用,就没这么麻烦了。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;说得不对,欢迎指正!!!
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-5-27 10:50 | 显示全部楼层
RE:3楼
也许偶没有将问题讲清楚,3楼的朋友误会偶的意思了<br /><br />偶的(1),(2)两个问题的意思是:<br />使用UDP协议,在通信交换数据的时候,双方肯定需要知道对方的&nbsp;IP地址+UDP端口号。例如:偶将PC机和设备的IP地址和UDP端口号都固定为:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IP地址&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;UDP端口号<br />PC机&nbsp;192.168.0.6&nbsp;&nbsp;6666<br />设备&nbsp;192.168.0.2&nbsp;&nbsp;5555<br /><br />双方当然可以通信,但是,在局域网中,可能在一台PC机上运行控制软件控制设备,也可能在另一台PC机上运行控制软件控制设备,这两台PC机的IP地址不同,设备今天可能需要和IP地址为192.168.0.3的PC机通信,明天可能和IP地址为192.168.0.9的PC机通信,这是问题之一。<br /><br />另一个问题是:当设备接入局域网之后,PC机如何知道设备的IP地址,总不能让PC机总是与一个固定IP地址的设备进行通信吧<br />
sufeng983 发表于 2008-5-27 11:08 | 显示全部楼层
小弟拙见
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;管理PC发现设备方法:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一种方法:当PC运行管理软件时,在管理软件IP库中填写需要管理的设备名称和IP地址,这个为手动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二种方法:当PC启动管理软件时,扫描所有子网IP,扫描端口自己定,设备一旦收到扫描,回复。这样来建立管理网络,算是自动吧。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;设备让管理PC发现方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一种:还是填IP,手动。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二种:还是扫描固定端口。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;UDP这样的管理的模式,让我想起了SNMP管理。里面也有个SNMP管理软件自动发现功能,人家的设备都有,但是我们的设备没,我还不知道具体怎么实现,哪位前辈知道,请指点下。
iicsoft 发表于 2008-12-31 15:36 | 显示全部楼层
既然是UDP,
既然是UDP,那么PC发送到终端的IP地址就是广播地址255。255。255。0
