请教高人,同步脉冲电路问题 急!!
3437|13
yhs109|  楼主 | 2008-9-5 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gjg191| | 2008-9-5 15:22 | 只看该作者
o
觉得电路本身就有问题,在0.7v~-0.7v之间的时候会出现393输入电压不确定的问题.
gaohq| | 2008-9-5 17:09 | 只看该作者
AC2和LM393的6脚直接接地吧。
去掉D1,D2。
awey| | 2008-9-5 21:13 | 只看该作者
输入电压与系统共地或悬浮的?
tuwen| | 2008-9-6 08:26 | 只看该作者
输入应加偏置电压
按照楼主的电路,393输入端会出现负电压,但393在单电源下不允许输入端为负电压。所以,应该在输入加偏置电压。图中的R3、R4不要接GND,改接到由两个电阻组成的分压器中间。偏压不一定要Vcc/2,大于0.7V就够。
gaohq| | 2008-9-6 13:22 | 只看该作者
继续关注!
bangzhu| | 2008-9-6 13:23 | 只看该作者
电路修改一下就好了
电路修改一下就好了,如下图
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071022133942458.gif
gaohq| | 2008-9-6 13:48 | 只看该作者
楼上的好心啦!替楼主谢谢你了!!
dengm| | 2008-9-6 17:01 | 只看该作者
R3/R4/C14 经4.7k电阻接地
赤铸| | 2008-9-7 02:34 | 只看该作者
Phase Reversal 现象
直接翻译过来叫“相位反相”
不过我具的该叫“相位造反”
许多运放、比较器之类,当输入超过电源(或超过共模范围)太多时,输出会突然反相,而且一直跑到极端对立面,本来应该正/负最大的,会变成负/正最大
yhs109|  楼主 | 2008-9-7 08:07 | 只看该作者
谢谢高人指点
tuwen| | 2008-9-7 08:25 | 只看该作者
不能同意bangzhu的意见
AC1、AC2输入电压交流7V,经R1、D1、D2削波后只有±0.7V左右。所以不存在LM393的供电电压需要8.5V的问题。
AC1、AC2显然与5V/GND电源是隔离的,但经R3、R4接地后,共模电压就是0V,不再是悬浮的。上面所说的±0.7V是差模电压,所以LM393的输入端必定会进入负压区,造成工作异常。所以必须加适当的正偏压。
6脚加680欧姆电阻使得输入阻抗匹配是没有多大意义的。LM393输入端的偏置电流是由R3、R4提供的,与R1没有什么关系。
PowerAnts| | 2008-9-7 08:45 | 只看该作者
“造反”有理
相位造反
awey| | 2008-9-7 09:21 | 只看该作者
LM324,LM358容许输入电压低于"地"一定的数值
