[PCB]
电源基础知识
588|0
boli505|  楼主 | 2015-8-10 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源基础知识——博励pcb培训
从电脑及其外围设备、计算器、电视机和hi-fi设备,到各种仪器,几乎所有电子设备都是采用直流电来供电的,有些用电池,有些则是采用一个直流电源。这些设备大多数不仅需要直流电压,还要求对电压进行很好的过滤和调节。由于被如此广泛地用于电子设备,电源设备的年度全球市场规模超过了50亿美元。 根据其输入和输出电压的不同,当前使用的电子式电源转换设备可以分成三种:1)DC/DC转换器;2)AC/DC电源;3)DC/AC逆变器。每一种都有各自的用途,但本文将只讨论前面两种,这两种也是使用最普遍的。 将交流线电压转换成直流电的电源必须以高效率和低成本执行以下功能, 1. 整流:将输入的交流线电压转换成直流电压。 2. 电压转换:提供适当的直流电压等级。 3. 滤波:消除被整流电压的波纹。 4. 调节:将输出电压控制在一个恒定值,不受线、负载和温度改变的影响。 5. 隔离:将输出和输入电压源隔离开来。 6. 保护:阻止电压浪涌到达输出,提供后备电源,或在电压过低时关断。
