[ZLG-MCU] 麻烦ZLG的技术支持再来看看
2293|1
 楼主| sufeng983 发表于 2008-6-17 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
lg, se, os, go, uC/os
芯片使用&nbsp;LM3S6938,系统使用UC/OS2&nbsp;编译环境IAR,出现下列错误。<br />因为以前都是使用KEIL,所以根本看不出来什么原因导致,GOOGLE也找不到,不好意思又得麻烦你们。<br /><br />Warning[Lp012]:&nbsp;no&nbsp;sections&nbsp;with&nbsp;name&nbsp;DATA_Z&nbsp;included&nbsp;-&nbsp;special&nbsp;&nbsp;<br />symbol&nbsp;DATA_Z$$Base&nbsp;(referenced&nbsp;from&nbsp;E:        qyBuzzerObjectdebug&nbsp;<br />ObjStartup.o)&nbsp;will&nbsp;be&nbsp;zero&nbsp;<br />启动程序是你们提供:<br />#pragma&nbsp;segment=&quot;DATA_ID&quot;<br />#pragma&nbsp;segment=&quot;DATA_I&quot;<br />#pragma&nbsp;segment=&quot;DATA_Z&quot;<br /><br />
zlgarm 发表于 2008-6-17 16:47 | 显示全部楼层
原因如下
可能的原因如下:<br />1)没有按足使用文档的步骤操作,例如在IAR目录里没有放置“lnk_LM3.xcl”文件。请一步一步地检查清楚。<br />2)对uCOS-II模板进行了错误的修改,或加入其他错误的代码。请先尝试直接使用我们的模板,加入UCOS-II2.52源码进行编译,看结果如何。<br />3)要使用IAR&nbsp;4.42&nbsp;32K试用版,其他版本可能有问题。<br />4)要使用UCOS-II2.52,其他版本不保证能编译通过。<br /><br />(zlgarm_zsg)<br /><br />
