[开发工具] Jlink的SWD调试,KEIL可以IAR不行
3968|16
 楼主| xmuhwei 发表于 2015-8-10 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人遇到这个问题吗?怎么办. 我用MDK调试是没问题的,用IAR就死住了,第一步应该是擦除flash吧,两个进度条不动。JTAG调试没有问题
songchenping 发表于 2015-8-10 14:07 | 显示全部楼层
option菜单里的选项改了吗
huangqi412 发表于 2015-8-10 14:21 | 显示全部楼层
估计是默认JTAG了
 楼主| xmuhwei 发表于 2015-8-10 14:38 | 显示全部楼层
option菜单里的选项改了吗
就是 debugger ->Jlink/J-trace->connection->interface,选择SWD是吗?这里我改了
songchenping 发表于 2015-8-10 14:42 | 显示全部楼层
检查一下软件移植后是否缺了什么
 楼主| xmuhwei 发表于 2015-8-10 14:53 | 显示全部楼层
检查一下软件移植后是否缺了什么
软件移植在IAR后,用Jtag时可以调试的。
songchenping 发表于 2015-8-10 15:16 | 显示全部楼层
那估计是JLINK的问题了。
mmuuss586 发表于 2015-8-10 19:36 | 显示全部楼层
楼主好好查下设置是否有问题
zxdzwcs 发表于 2015-8-10 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
Iar需要接复位信号
huangqi412 发表于 2015-8-11 09:25 | 显示全部楼层
复位模式可能也要选   另外时钟速率先降低。
加油吧小鱼儿 发表于 2015-8-11 09:27 | 显示全部楼层
Iar需要接复位信号
好像是~
 楼主| xmuhwei 发表于 2015-8-11 09:44 | 显示全部楼层
复位?我选normal,没有接复位信号。我现在用了STlink没问题
songchenping 发表于 2015-8-11 09:55 | 显示全部楼层
出问题了。需要检查的地方非常多,从最基本的硬件连接到软件配置。一个一个来。就能找到问题所在啊。
songchenping 发表于 2015-8-11 09:56 | 显示全部楼层
光语言交流非常慢,因为别人对你的系统了解的非常少,只是听你在描述,但是有时描述不一定能把问题说清楚啊。
huangqi412 发表于 2015-8-11 10:02 | 显示全部楼层
挨个试试吧。没接复位信号,可能要选内核软复位
cos12a 发表于 2015-8-11 12:30 | 显示全部楼层
还没有用到,先积累经验 。
松哥无敌 发表于 2015-8-11 13:09 | 显示全部楼层
怪复杂的样子....
