这个过零比较器快折腾死我了 求救
5769|18
 楼主| tz510 发表于 2008-9-6 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图
我的输入是100KHz正弦波 峰峰值是300MV
比较器用lm319
hjh2008 发表于 2008-9-6 10:11 | 显示全部楼层
光耦肯能已经坏了
 楼主| tz510 发表于 2008-9-6 10:18 | 显示全部楼层
光耦坏掉了??
 楼主| tz510 发表于 2008-9-6 10:23 | 显示全部楼层
光耦没坏吧?我把23脚连起来了 结果还是没有出现方波
JPL1007 发表于 2008-9-6 10:33 | 显示全部楼层
100KHz?光耦这样是不得的!
awey 发表于 2008-9-6 10:49 | 显示全部楼层
LM319烧了
12脚输出低电压是-15V,通过D7对地短路.
apt 发表于 2008-9-6 11:57 | 显示全部楼层
搭便车问问:D7换成双向,是否有必要串接限流电阻?
quakegod 发表于 2008-9-7 23:28 | 显示全部楼层
比较器无需-15V电压
它的输入管脚可以承受-0.3V的输入电压
quakegod 发表于 2008-9-7 23:29 | 显示全部楼层
另外
那个二极管D7真的是没有必要,而且会把比较器搞坏
fengxy1 发表于 2008-9-9 09:43 | 显示全部楼层
为什么要用这么高的电压呢
为什么要用这么高的电压呢,5v不就行吗
李冬发 发表于 2008-9-9 19:54 | 显示全部楼层
最错的是D7的位置
zjp8683463 发表于 2008-9-16 10:16 | 显示全部楼层
339的正常输出是+/-15V,
你嵌位到0~15V,所以烧了339.
hotyong 发表于 2008-9-16 10:33 | 显示全部楼层
awey应该说得对
应该用两只相背的稳压管
wujieflash 发表于 2008-9-16 20:05 | 显示全部楼层
339可以用到100KHz?
339可以用到100KHz?
edanzg 发表于 2008-9-16 21:26 | 显示全部楼层
虽然不能确定能否上100KHz,
但有一点可以肯定,楼主用的是LM319
mannerfh 发表于 2008-9-17 09:08 | 显示全部楼层
同意11楼的
 楼主| tz510 发表于 2008-10-4 10:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的鼎力相助
谢谢大家的鼎力相助
肖斌 发表于 2008-10-4 11:00 | 显示全部楼层
339可以上到100kHz,上到400KHZ都没有问题的
qczq 发表于 2008-10-6 12:52 | 显示全部楼层
输入信号是怎么耦合进来的?
4pin对地接一个10k左右的电阻试试。
