[i.MX]
IMX6Q 是否支持所有摄像头sensor,如OV8825 [基于SABRESDB]
1096|4
zbingsd|  楼主 | 2015-8-10 15:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_Rita| | 2015-8-12 15:32 | 只看该作者
楼主你好,你这里要看你的这个OZV8825的接口和数据手册,是否符合i.mx6Q的Camera Ports。建议你这里看一下i.MX6Q参考手册IMX6DQRM.pdf的9.2.1.1 Camera Ports。如果你手上的摄像头的接口,Frame size等参数都符合的话就是可以使用的。如果不符合就是不支持。
FSL_TICS_Rita| | 2015-8-12 16:14 | 只看该作者
楼主你好,在上图中你可以看到camera的连接。希望对你有帮助。
zbingsd|  楼主 | 2015-8-13 18:00 | 只看该作者
好的,多谢回复。
mini1986| | 2015-8-19 11:06 | 只看该作者
接口一样,有camera驱动,移植上去就能用......
