可控硅整流
1958|19
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-10 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看看图1电路是怎样的原理,谢谢!输入380V 50Hz交流电,输出170V脉动直流,输出信号波形如图2。
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-10 16:33 | 显示全部楼层
都木有人帮忙
酱油男 发表于 2015-8-10 17:26 | 显示全部楼层
大哥,我怎么感觉你的波形搞错了
oldzhang 发表于 2015-8-10 21:40 | 显示全部楼层
能在图上标出输入,输出吗?输入380伏是3相还是单相?
ryw252881787 发表于 2015-8-10 21:54 | 显示全部楼层
你确定你的输出对了?
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-11 14:24 | 显示全部楼层
大哥,我怎么感觉你的波形搞错了
没错啊,FCT测试就是要这种波形pass,用在刹车上的,波形疏密变化
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-11 14:25 | 显示全部楼层
你确定你的输出对了?
确定肯定是对的
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-11 14:27 | 显示全部楼层
X1 X6是输出的正负极,X4 X5是380V交流电输入,波形是在X1接电阻到地,然后测得的波形
oldzhang 发表于 2015-8-11 14:51 | 显示全部楼层
地线是哪根,X4吗?这个图示成熟的,还是刚设计的,你要这个图达到什么目的
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-11 15:00 | 显示全部楼层
X6 是GND, 已经是很成熟的产品了,就是不懂这个电路是怎么将380V 50Hz的正弦波,变成疏密变化的波形输出的,原理上分析,不懂啊
oldzhang 发表于 2015-8-11 15:05 | 显示全部楼层
你能否把示波器的扫描时间都设成10mS,或者5mS,测试,你的图2,图3,图4,各是什么条件下测量的。
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-11 15:13 | 显示全部楼层
你能否把示波器的扫描时间都设成10mS,或者5mS,测试,你的图2,图3,图4,各是什么条件下测量的。 ...
当然是同一个条件下测试的,只不过将横轴div调小以便看清波形而已
charrijon 发表于 2015-8-11 15:28 | 显示全部楼层
你确定你的原理图是对的?Q2是NPN管?
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-11 15:34 | 显示全部楼层
原理图绝对没有问题
charrijon 发表于 2015-8-12 10:34 | 显示全部楼层
我帮你仿真了一下,结果与你的波形一致,搞清楚怎么回事了。
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-12 12:50 | 显示全部楼层
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-12 13:26 | 显示全部楼层
纳尼。。。你居然仿真出来,我仿真的出来的波形都不对,来来来,帮忙分析分析,
你仿真用什么的软件啊,multisim吗?
charrijon 发表于 2015-8-12 14:57 | 显示全部楼层
是multisim
 楼主| lihongfnag 发表于 2015-8-12 15:28 | 显示全部楼层
奇怪,我仿真出来的波形都不对,你画的图借我用用呗,谢啦!!:P
oldzhang 发表于 2015-8-13 22:51 | 显示全部楼层
同感
讲讲原理吧
