[ZLG-MCU] LM3S8962 程序不稳定问题???
7084|12
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-7-28 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:<br />小弟自己做了一个LM328962的开发板,使用SP708RCN作为复位芯片,复位芯片那里接了一个按键用于手动复位,电源芯片使用SPX1117-3.3V,用LM3S8962的一个IO脚作为控制脚,用于点亮和熄灭一个LED灯,一共试做了3块。写了一个很简单的程序,就是不断的闪烁LED灯,同一个程序写入3块板子以后,3块板子有一块完全正常,另外两块的问题相同,问题描述如下:<br />按下手动复位键以后,有时LED灯就一直处于熄灭状态,相当于LM3S内部的程序没有开始运行,需要连续按复位键很多次以后LM3S内部的程序才开始运行,LED灯才开始闪烁,有时甚至按很多次复位键都无效,需要重新上电才工作。用示波器测量复位芯片的复位输出引脚完全正常,测量电源电压完全正常且纹波非常小(说明电源OK),测量LM3S的晶振输出脚也正常。<br />这是什么原因???????
zlgmcu 发表于 2008-7-29 09:28 | 显示全部楼层
这说明可能是硬件故障
注意SP708的RESET要接上拉电阻,而/RESET同时接下拉电阻。看门狗功能暂时不要使用。
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-7-29 14:04 | 显示全部楼层
原理图如下
应该不是SP708的问题,因为偶用示波器测量了SP708的RESET和/RESET两个引脚,完全正常。<br />按住手动复位键不放,RESET为高电平,/RESET为低电平;释放按住的手动复位键以后,RESET为低电平,/RESET为高电平 <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007913141957856.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007913141957856.pdf</a>
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-7-31 11:19 | 显示全部楼层
怎么没人
ppz2005 发表于 2008-7-31 11:50 | 显示全部楼层
不执行的原因大部分是晶振
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-8-1 08:53 | 显示全部楼层
偶已经将晶振换过了,还是这样
zlgmcu 发表于 2008-8-4 10:31 | 显示全部楼层
『回复』LM3S8962 程序不稳定问题???
您好!由于你的开发板是自己做的,所以问题可能会比较复杂,建议您与当地的销售分公司联系,分公司会协助您解决问题。
gpfrank 发表于 2008-8-4 16:00 | 显示全部楼层
LDO那里,2.5v的位置是不是也要考虑一下。
你是不是要看看你的那个LDO上也接的太少的电容了?只有4个104的。0.4uf。<br /><br />参考一下最小系统图吧!<br />
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-8-7 08:34 | 显示全部楼层
RE: 8楼
LDO输出+2.5V电压,每个+2.5V电源输入脚都有一个104的电容,应该不是这个问题。<br />ZLG网站上推荐的LM3S8962的最小系统图也是这样
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-8-7 08:36 | 显示全部楼层
gpfrank 发表于 2008-8-7 11:52 | 显示全部楼层
但您注意了LDO上还有个2.2uf的电容吗?
但您注意了LDO上还有个2.2uf的电容吗?<br />那4个是防止在VDD2.5上我没说有问题啊!<br />可是LDO是电源的输出,你相当于没有任何电容连接。请看仔细最小系统图啊!
csq463276932 发表于 2011-1-6 15:25 | 显示全部楼层
来也解一下。
xlyang00 发表于 2011-7-30 10:38 | 显示全部楼层
楼主 这个问题现在解决了吗?
