[数据转换器-信号链] 为什么我DA锯齿输出不是严格的直线而是有波动的
928|4
 楼主| 田浩元 发表于 2015-8-10 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我DA锯齿输出不是严格的直线而是有波动的,并且我的参考电压是3.3.v,输出最大确实1.6v,怎么回事啊,求解
tongbu2015 发表于 2015-8-10 22:25 | 显示全部楼层
这个跟DA的基本原理是相关系的,另外也检查下你的驱动程序的。
xyz549040622 发表于 2015-8-11 08:21 | 显示全部楼层
是不是严格的直线,哪有那么严格的直线,看看这个纹波在不在可接受的范围内。另外把你DAC电源的波形弄得干净点再试试
shenmu2012 发表于 2015-8-11 20:49 | 显示全部楼层
这个看下你的DA选择的型号的。
airwill 发表于 2015-8-11 21:49 | 显示全部楼层
你说的是锯齿波里的纹波吧,
我想一方面环境噪声的影响, 而DA 的输出阻抗也比较大, 容易受到影响
