请教VRB4815LD-50W怎么给电瓶充电
1455|17
 楼主| 李氏太阳能 发表于 2015-8-10 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
VRB4815LD-50W。产品用于直流电灯,模块正常工作。但串于太阳能和模块之间的电流表测不出经过的电流。用其它厂家的能测到太阳能输入到模块的电流。   用于给蓄电池组充电则不能输出电流,模块输出电压正常。用其它厂家的同类产品能测到模块输送到电瓶的电流。请各位老师指导,看怎么回事。
sunmay2015 发表于 2015-8-10 16:21 | 显示全部楼层
可能是测试方法出错。
 楼主| 李氏太阳能 发表于 2015-8-10 17:02 | 显示全部楼层
可能是测试方法出错。
谢谢你。同样的方法,我使用其它模块产品给电瓶充电,输出电流正常。
 楼主| 李氏太阳能 发表于 2015-8-10 17:42 | 显示全部楼层
VRB4815LD-50W是否适应直接用于给电瓶充电?
 楼主| 李氏太阳能 发表于 2015-8-10 20:21 | 显示全部楼层
求专家!
sunmay2015 发表于 2015-8-11 10:32 | 显示全部楼层
有图么?
songchenping 发表于 2015-8-11 10:43 | 显示全部楼层
你得把连接图贴出来分析啊
mornsunfae 发表于 2015-8-11 15:54 | 显示全部楼层
你好,这个模块本身是恒压产品,所以是不能给电瓶进行充电的,他本身的电压不会随电瓶的电压变化而变化。
 楼主| 李氏太阳能 发表于 2015-8-11 20:46 | 显示全部楼层
示意图
 楼主| 李氏太阳能 发表于 2015-8-11 20:47 | 显示全部楼层
请看后面,上图
你得把连接图贴出来分析啊
请看后面,上图
 楼主| 李氏太阳能 发表于 2015-8-11 20:55 | 显示全部楼层
你好,这个模块本身是恒压产品,所以是不能给电瓶进行充电的,他本身的电压不会随电瓶的电压变化而变化 ...
我认为恒压不是造成不能正常输出电流的原因。应该有其它缘故。无论电瓶电压是10.5v还是12.9v状态进行充电,该模块输入到电瓶的电流总是不变,本次实验测输入到电瓶的电流总是0.16a--0.19A.越不过0.2A.用于12v直流电机,电机转动时测电流0.8A,电机端电压不到2v。用于12v7瓦LED电灯,电灯发光时测电流0.2A,电灯端电压10.5v。请版主分析。
 楼主| 李氏太阳能 发表于 2015-8-12 20:24 | 显示全部楼层
和公司联系,说该模块恒压不恒流。
mmbs 发表于 2015-8-12 23:22 | 显示全部楼层
给力呢。
 楼主| 李氏太阳能 发表于 2015-8-13 10:09 | 显示全部楼层
wangdezhi 发表于 2015-8-16 23:20 | 显示全部楼层
不太懂
gaochy1126 发表于 2015-8-19 23:49 | 显示全部楼层
biechedan 发表于 2015-8-23 22:36 | 显示全部楼层
不需要逆变吗
