[ZLG-MCU] 关于LM36938的ETH问题!!!
2150|3
 楼主| sufeng983 发表于 2008-8-7 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用LM3S6938的ETH模块时,没办法发送数据到网络。并且用数字示波器监测TXOP/TXON时,检测不到信号输出。环回LOOPBK位置1时,能看见配置成TX/RX活动的LED1,LED2灯能正常显示。不知道问题出在什么地方!
zlgmcu 发表于 2008-8-7 17:01 | 显示全部楼层
re
您好!您所提供的信息过少,不能准确判断问题所在。建议您与当地的销售分公司联系,分公司会协助您解决问题。
 楼主| sufeng983 发表于 2008-8-8 09:19 | 显示全部楼层
eth MR0-MR24是否需要配置?
eth MR0-MR24是否需要配置? 还是只需要配置MAC层的寄存器就可以正常工作。
zlgmcu 发表于 2008-8-11 11:12 | 显示全部楼层
re
    你好,对以太网控制器的初始化我们建议你还是直接使用Luminary提供的驱动库函数,使能以太网控制器以后,你读写数据都可以使用读写及存器方式,但是这样你将要判断设备是否已经被别的设备占用,对通信很麻烦,所以通信数据的传输也建议你直接使用驱动库函数。
