[ZLG-MCU] LM3S101支不支持从串口下载程序?
3177|4
 楼主| lianshumou 发表于 2008-8-13 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
zlgmcu 发表于 2008-8-13 19:32 | 显示全部楼层
支持在线更新用户程序,不支持下载仿真调试程序
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道你所说的下载程序是在线更新用户程序(Boot&nbsp;Loader)还是下载仿真调试程序!<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Stellaris系列ARM支持串行Flash加载更新用户程序,它可以使用的串行接口有两个:UARTO和SSI接口。也就是说可以通过串口或者SSI接口更新Boot&nbsp;Loader&nbsp;(引导程序),这个引导程序可以是Luminary原厂提供的,也可以用户自己写。关于这一部分的详细资料请参考http://www.zlgmcu.cn/luminary/yingyong.asp之“LM3S系列单片机串行(UART)升级方案解决”&nbsp;和“LM3S系列单片机串行(UART)升级应用笔记”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我想楼主的意思可能是LM3S101是否可以通过串口在线调试。回答是否定的。不可以!&nbsp;Stellaris系列ARM目前只支持通过JTAG口加载程序与在线调试。调试器推荐使用我公司研发生产的LM&nbsp;LINK。如果购买开发板可以赠送!
 楼主| lianshumou 发表于 2008-8-13 22:03 | 显示全部楼层
不是调试! 是用串口下载程序!
象LPC2000的ISP的功能!
zlgmcu 发表于 2008-8-14 14:23 | 显示全部楼层
re
您好!<br />不可以的,如果想要实现类似NXP的ISP功能,就必须先在Flash里面固化一段Bootloader代码,然后通过LM&nbsp;FLASH&nbsp;PROGRAMMER软件与Flash里面的Bootloader进行交互操作,从而实现ISP下载功能。
syp910 发表于 2014-3-17 16:48 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知道你所说的下载程序是在线更新用户程序(Boot&nbsp;Loader)还是下载仿真调试 ...
顶一个!!!!!!!!!!!
