[ZLG-MCU] 用LM3S的一个I/O脚来控制一个+5V的继电器 ???
2620|6
 楼主| wahahaabc 发表于 2008-8-19 08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM3S的一个I/O脚来控制一个+5V的继电器 ,电路图应该是什么
王紫豪 发表于 2008-8-20 02:36 | 显示全部楼层
三极管你不会用吗?
zlgmcu 发表于 2008-8-20 11:30 | 显示全部楼层
RE
您好!可以采用三极管电平变换。
LMMCU 发表于 2008-8-28 14:56 | 显示全部楼层
用NPN的晶体管去驱动继电器
birdie 发表于 2008-8-28 22:03 | 显示全部楼层
简单的控制并不是"三极管电平变换"就可以得到可靠的电路的
简单的控制并不是"三极管电平变换"就可以得到可靠的电路的.需要蓄流二极管,电源隔离,电气隔离.
CortexM3 发表于 2008-8-30 17:24 | 显示全部楼层
继电器控制
可以直接用三极管控制,电路很简单,用ULN2003也可以控制继电器组,内以有蓄流二极管。
uuchy000 发表于 2008-9-1 13:49 | 显示全部楼层
re
9012(pnp)或9013(npn)加个续流二极管(fr系列快恢复管)即可,成本只需几毛钱
