屏幕显示代码被定时器中断打断
1054|4
 楼主| Thefantasy 发表于 2015-8-10 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏幕显示代码被定时器中断打断后,显示有很多小点,好像是并口写入数据时丢了。我用的是tft2.4寸液晶屏,驱动芯片是st7781。把中断关了就没有问题。请问这个问题可以怎么解决呢?中断不能关,什么方式能够把屏显的代码保护起来。
旧影子 发表于 2015-8-10 20:17 | 显示全部楼层
定时器中不要操作液晶的显示,这是基本的概念。
justperky 发表于 2015-8-10 21:53 | 显示全部楼层
一般我其他地方只操作缓存值,然后定时的刷新一遍,就不会出现这个问题了
低八度的声线 发表于 2015-8-11 08:08 | 显示全部楼层
刷新和显示要分开。你菜单显示的架构没做好,找个别人的看看
september7 发表于 2015-8-12 16:01 | 显示全部楼层
程序的架构一定要做好,然后就不会发生这个问题了。
