[i.MX] bootrom code和uboot关系
3358|6
 楼主| maowa_2005 发表于 2015-8-10 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
mx6q_sabrelite开发板,对于uboot的过程比较了解,最近想了解当上电启动后,会有一段固化在rom中的boot code先启动,这部分代码都干了什么事情,听同事说分为2个阶段,一级boot和二级boot,这个和uboot有什么区别呢,有高手可以详细解释下不
跟屁虫 发表于 2015-8-10 20:45 | 显示全部楼层
uboot过程还是比较复杂的
firstm 发表于 2015-8-11 13:09 | 显示全部楼层
rom里应该是厂家固化好的,根据引脚配置选择不同的引导路径的一段代码。我记得手册里有一小段介绍的。
这东西一般不会被修改吧,了解这个有啥用呢。
mini1986 发表于 2015-8-12 10:03 | 显示全部楼层
romboot主要是加载运行uboot......一般不用了解......
 楼主| maowa_2005 发表于 2015-8-12 14:54 | 显示全部楼层
这东 ...
恩,好,自己瞎想呢
恩,多谢
 楼主| maowa_2005 发表于 2015-8-12 16:10 | 显示全部楼层
多问一句,假如romboot里面设置的是从nor-flash启动uboot,是不是romboot在进行简单的初始化后,会跳到nor-flash中的0x00000000中的地址去运行uboot,接下来就是uboot的自搬移,以及第二阶段等过程
