[开关电源] 关于开关电源的掉电检测电路修改的求助
5112|35
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-10 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前做了一个开关电源,但是掉电检测电路因受滤波电容的影响,不能正常工作,现在急需修改电路,我本来想把掉电检测电路接到整流管D108的前面,再接入一个整流二极管和光耦,但是由于受板子面积限制,不好加光耦,希望论坛里的大神求助一下,帮我想一个方案,跪谢你们!!原来的电路原理图如下:
lfc315 发表于 2015-8-10 17:12 | 显示全部楼层
R5改小,并且串联1个稳压二极管,R15不要了;
调试参数使得DC12V低于10V时,Q1截止。
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-10 17:15 | 显示全部楼层
调试参数使得DC12V低于10V时,Q1截止。 ...
这样那个滤波电容C2充的电就不会对此影响了吗??
lfc315 发表于 2015-8-10 17:26 | 显示全部楼层
那5V的掉电怎么检测?
DC12V跟5V不是都从同一个电源转换过来的么?检测其中一个即可?
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-10 17:31 | 显示全部楼层
不好意思,刚问错了。我是想问:是不是吧电阻R8阻值改小点好?
lfc315 发表于 2015-8-10 17:36 | 显示全部楼层
R8可以改小,有利于提前产生掉电信号,看你对功耗方面的要求了。
lfc315 发表于 2015-8-10 17:53 | 显示全部楼层
其实有好几种方法,可以临时救急;
像你自己想的方法,不用光耦也是可以的,二极管之后对地一个电容,再把R15接过去;
也可以直接把R15接到D108正极,通过单片机软件处理,只是可能会占用一个定时器。
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-11 08:38 | 显示全部楼层
其实有好几种方法,可以临时救急;
像你自己想的方法,不用光耦也是可以的,二极管之后对地一个电容,再把R ...
其实也不紧急是一个临时急救,需要一个稳妥的方案,时间还是有的。。你说二极管之后接对地电容,如果要滤去50HZ的交流信号,需要一个很大的电容啊,这又会影响掉电时间,不过是不是可以加电阻给电容放电??
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-11 09:05 | 显示全部楼层
其实不太明白用稳压二极管是稳多大的电压,有什么用,能简单说下吗
lfc315 发表于 2015-8-11 09:16 | 显示全部楼层
其实也不紧急是一个临时急救,需要一个稳妥的方案,时间还是有的。。你说二极管之后接对地电容,如果要滤 ...
额,你的开关电源的频率是50Hz的?
lfc315 发表于 2015-8-11 09:29 | 显示全部楼层
可以按图试试,有偏差就稍为调整。
lfc315 发表于 2015-8-11 09:57 | 显示全部楼层
电容取值,也不用太大的。
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-11 12:07 | 显示全部楼层
可以按图试试,有偏差就稍为调整。
你好,我差点忘了,我的电源反激式,所以频率好像已经不是50HZ了。。。还有我想问一下,根据稳压管这样的设计,好像基极没有直流偏置了,还可以饱和导通吗??下面那个加电容的方法我先试试
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-11 12:16 | 显示全部楼层
可以按图试试,有偏差就稍为调整。
我说的50HZ是交流信号,开关电源的频率25K
gx_huang 发表于 2015-8-11 12:28 | 显示全部楼层
1、是否有必要同时检测12V/5V的掉电?一般检测一路5V就可以了。
2、最好加一个稳压二极管,这样掉电门限电压比较准确,直接电阻分压,误差很大。
3、如果只检测5V的掉电,直接选择一个掉电检测芯片也可以,也不贵的。
不亦心 发表于 2015-8-11 15:58 | 显示全部楼层
应急灯方案上在用的掉电检测,
使用背景是检测到市电掉电,由电池供电,负载是LED灯,电池供电的时候输出功率由18W降到3W,
用起来还可以,由于负载是LED灯,对掉电检测速度要求不高,仅供参考。
C33,C34是104,R24是10K,U16是4.7V稳压管,R25是100K,R26,R27-NC,输出直接去MCU-IO
lfc315 发表于 2015-8-11 16:04 | 显示全部楼层
应急灯方案上在用的掉电检测,
使用背景是检测到市电掉电,由电池供电,负载是LED灯,电池供电的时候输出功 ...
嗯,能用AD去读更好,硬件成本都能省点。
不亦心 发表于 2015-8-11 16:57 | 显示全部楼层
我这个没有用AD,就是普通的IO口高低门限判断的,
应用要求不高,:lol
lfc315 发表于 2015-8-11 17:11 | 显示全部楼层
应用要求不高,
那不是直接一个电阻接到IO口就搞定了?
 楼主| yejunjie176 发表于 2015-8-11 17:18 | 显示全部楼层
应急灯方案上在用的掉电检测,
我现在需要做的是最小的改变,我的连加光耦板子的空间都不够,你的方法肯定不行的
