[MCU] 求助stm8l052驱动段码屏问题
2011|6
 楼主| ergabd 发表于 2015-8-10 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有块屏幕 8com  原来用的ht1622驱动的  显示正常
空间限制现在选用stm8l052驱动  程序根据官方的例程写的  全部送上数据只能显示部分段  而且对比度很低
用示波器抓了一下com口 和 seg的波形   输出的波形很乱  尖峰比较多  调整时钟分频 死区时间和脉冲持续时间也不能解决
另外一点断码屏是8个com  但手册上写的是1/4duty  1/3bias  是不是有误
这是初始化程序
段码屏手册
ayb_ice 发表于 2015-8-10 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
1/8才对
 楼主| ergabd 发表于 2015-8-11 11:52 | 显示全部楼层
现在解决了 原来使用的是内部lcd供电  现在改用外部供电  vlcd外接电源解决了
分析了一下原因 使用外接电源后测量输出波形除了com端有毛刺外 seg端波形很好  显示也基本正常了   我加大vcc与vlcd引脚间电阻 电阻越大 输出的波形就越来越差 之前应该是内部供电电压太低
现在不明白为什么会产生这样的原因 见别人用内部供电 也使用的很好呀
另外第一次用stm8的片子 感觉性价比很高呀 不贵 性能也不错 为什么用的人不多呢
zxm19820916 发表于 2016-4-18 11:02 | 显示全部楼层
分析了一下原因 使用外接电 ...
楼主,你的LetterMap和NumberMap是怎么构造的啊?问下思路。
zxm19820916 发表于 2016-4-18 11:05 | 显示全部楼层
分析了一下原因 使用外接电 ...
楼主,问下数字和字符表怎么构造的?
 楼主| ergabd 发表于 2016-5-11 09:46 | 显示全部楼层
楼主,问下数字和字符表怎么构造的?
根据你段码屏手册上每个引脚对应的那一段 做个0-9的数组就行了   每个段码屏的都不一样  你测试下就出来了
zxm19820916 发表于 2016-5-12 13:43 | 显示全部楼层
根据你段码屏手册上每个引脚对应的那一段 做个0-9的数组就行了   每个段码屏的都不一样  你测试下就出来 ...
多谢回复。现在这个已经完成了,知道方法了就容易,虽然需要细心点。
另外,8个com,应该是1/8duty。且你的是8个com,18个seg,初始化时不需要初始化32个IO作为seg。
