[运放] 巴特沃斯两阶滤波器
2042|17
 楼主| graby 发表于 2015-8-10 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路路见右边图纸为增益放大8倍的两阶巴特沃斯滤波器,软件仿真正常,时间电路搭完出现问题,见黑圈处,在没有任何输入的情况下,电路有如示波器中出现的波形,一直不明白为什么。
HWM 发表于 2015-8-10 18:35 | 显示全部楼层
那个“黑圈处”,除了接入运放的正输入端外,其余的是一圈电容
 楼主| graby 发表于 2015-8-10 18:44 | 显示全部楼层
C32的电容也被我取掉,依然是这样。
 楼主| graby 发表于 2015-8-10 18:48 | 显示全部楼层
建模使用的电路
HWM 发表于 2015-8-10 18:49 | 显示全部楼层
C32的电容也被我取掉,依然是这样。
“取掉”是什么意思,短接了?
如果是短接了,那么这点就是输入。你的输入是什么东西?
 楼主| graby 发表于 2015-8-10 18:56 | 显示全部楼层
不是短接,是开路
HWM 发表于 2015-8-10 19:01 | 显示全部楼层
不是短接,是开路
开路和接电容对直流而言,没什么差别。
 楼主| graby 发表于 2015-8-10 19:04 | 显示全部楼层
对的,就是没搞明白,为什么会在输入点出现这个波形
maychang 发表于 2015-8-10 19:18 | 显示全部楼层
说了半天,你还没有弄清楚:你的运放同相输入端“悬空”,对地没有直流通路。
 楼主| graby 发表于 2015-8-10 20:06 | 显示全部楼层
我知道你的意思,就是同相端的直流抬升,我这里把他去掉了,是为了说明为什么在空载的时候输入端有信号。
wdm 发表于 2015-8-10 21:38 | 显示全部楼层
记得放大倍数,不能大于2倍,最好先跟随,再放大。
qhdjxy 发表于 2015-8-10 22:14 | 显示全部楼层
示波器接地接好了吗
captzs 发表于 2015-8-11 09:02 | 显示全部楼层
低通电路输入不应该串接C32。
C61过大。
运放+端串接43~44K电阻试试。
 楼主| graby 发表于 2015-8-11 10:55 | 显示全部楼层
感谢各位,问题已经解决,还是电容参数的问题,实际工人贴错了电容,导致电路振荡。
 楼主| graby 发表于 2015-8-11 10:57 | 显示全部楼层
低通电路输入不应该串接C32。
C61过大。
运放+端串接43~44K电阻试试。
串C32是为了隔直流,后边做直流抬升,我图纸上没画上,不加隔离电路会出问题。
captzs 发表于 2015-8-11 11:35 | 显示全部楼层
如果按照1楼RC,转折频率4.5K。作为耦合电容C32要加大,而且用电阻接地。
松哥无敌 发表于 2015-8-11 13:07 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-8-11 17:12 | 显示全部楼层
负反馈压不住正反馈,自激了。反馈电阻140K降低一半试下。
